Возможно ли: газовый + твердотопливный как резерв (отопление и вода)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ika-reg, 08.07.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) С ними все нормально. Можно доверять. :hello:
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если он забудет открыть крантики перед пуском котла и группа безопасности не сработает, закон Мерфи, боюсь, "добрые слова", которые при этом будут произнесены, ни одно порядочное издание не рискнёт напечатать. :)]
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no::no:
    Один из закон Мерфи гласит, если неприятности возможны они случаются и имеют свойство развиваться по наихудшему сценарию.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Этот закон выведен для людей. ГБ там никаким боком не при чем. :)]:hello:
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    а на нем можно поменять форсунки под жидкое топливо? у моего товарище в доме почти год ждали газа и он поставил котел в котором сначала топил соляркой, а когда пустили газ просто поменял форсунки.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Узнайте у него марку котла. Очень интересный момент Вы озвучили. :hello:
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    он щас на югах, напомните в воскресенье или понедельник и я спрошу. котел у него и на отопление и на горячую воду работает. в принципе можно и у гугла спросить вот например https://termoframe.ru/osobennosti-kotlov-otopleniya-kombinirovannogo-tipa.html
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ГБ делают и испытывают люди, обслуживают тоже люди. Везде человеческий фактор.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):no: Нет. клапан безопасности, тарирован на заводе. И ты не хуже меня об этом знаешь. ;) Пока еще мы же здесь не слышали о несрабатывающих ГБ? Верно? :hello:
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Согласен, предлагаю компромиссный вариант, открытый РБ с крантиком и ГБ на случай склероза, если та ружбайка и стрельнёт в третьем акте, то хоть не летальный исход.
  12. ika-reg
    ika-reg
    ika-reg
    @Next57, @ВэллИ, То есть при работе ТТ должен быть отсечен РБ (любой, обычный и мембранный?),
    а при работе настенного газового котла РБ должен обязательно участвовать.
    А опасность представляет возможность забыть это обеспечить.
    Но кран перед РБ в любом случае нужен - для обслуживания (но почему два крана?)
    А вот если заменить настенный на напольный (например, Vektor Lux КОГВ 11.6 двухконтурный https://www.mrklimat.ru/gazovie-kotli/gazoviy-napolniy-kotel-vektor-lux-kogv-116.html),
    а ТТ - например, Буржуй-К,
    то тогда расширительный бак вообще не нужен или нужен? И проблема опасности снимается?
    Новые два вопроса:
    Можно обычные ПП-трубы использовать с таким ТТ и напольным котлом ?
    Все вышесказанное относилось к отоплению.
    А что касается гор. водоснабжения - тут тоже какая-нибудь засада?
    а) При использовании ТТ + настенный котел
    б) при использовании ТТ + напольный котел
    @GeneralME1978, Спасибо за идею. Но имеющийся настенный котел Navien Ace не предусматривает возможности питаться дизелем.
    Если только сжиженным газом.
    Но комбинированный котел газ/дизель покупать не хочется, в качестве альтернативы рассматривается дрова/уголь.
  13. ika-reg
    ika-reg
    ika-reg
    А, то есть нормальный вариант получается такой: настенный котел + ТТ + РБ + группа безопасности?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ika-reg, :)
    В одну телегу впрячь не можно, коня и трепетную лань:) блин, как-то так. :hello:
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Поняли с точностью до наоборот (снова Мерфи:)]) При работе ТТ котла не должен быть отсечён РБ, вода при нагревании имеет свойство расширяться до 4% от начального объёма, для принятия "расширившийся" воды и служит РБ + подпитка системы.
    читать выше, при напольном газовом котле отпадает необходимость каждый раз бегать к открытому РБ, открывать/закрывать кран, СО работает под одним давлением.
    Для ЕЦ системы (работа без насоса) стальные внутренние диаметры указал на схеме.
    С настенным двухконтурным при небольшом водоразборе практически никакой (бюджетный вариант) ТТ + эл. бойлер. точно также напольный газ. котёл.
    Комфортный вариант БКН, но не бюджетный.
