1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 37
Каркасный гараж на столбах
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Alano, 08.07.15.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тогда понятно, а то казалось, что и то и другое на фотографии. Оказалось, что не казалось. Чёрные саморезы имеют свойство гнить во влажных помещениях и годятся только для внутренней отделки. Гаражи я отнёс бы к помещениям с повышенной влажностью. Лучше жёлтые брать. А ещё лучше шпильки или болты. Как компромиссный по трудозатратам вариант глухари. Неплохо если оцинкованные гвозди брать на 2см. длиннее и загибать с той стороны. В фермах иногда силы бывают очень неслабые и мелкие гвозди может вырывать или срезать саморезы.
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Первая фотка где накладка - без гвоздей, там я еще их не забивал.
    Ниже на фото два самореза, делал раму у на форточку не успел поставить закрывашку, чтобы она не открывалась, по осени ввернул эти саморезы между форточкой и коробкой, а весной наблюдал это
    И вот после этого появились сомнения по поводу стойкости желтых саморезов.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Хм... Могу только сказать, что чёрный почти полностью растворился в одном месте за 4 года. Хотя в другом в бордюре еле вырвал недавно. Может качество стало настолько разным. Но черные всё же для внутрянки. Как вариант оцинкованные гвозди насквозь и загнуть.
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вчера вечером немного отвлекся от стройки...
    P1090914 [1600x1200].JPG P1090917 [1600x1200].JPG P1090918 [1600x1200].JPG P1090933 [1600x1200].JPG P1090935 [1600x1200].JPG P1090939 [1600x1200].JPG P1090941 [1600x1200].JPG
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Закончил монтаж стропильной системы постройки которая имеет такой вот вид и размеры.
    Шаг установки ферм 80 см.
    Собирал фермы внизу, а потом поднимал их наверх. Фермы поднимал один, переворачивал ее вверх ногами, чтобы она стояла на одной стропильной ноге, а вторую стропильную ногу забрасывал наверх и фиксировал ее там тросом, чтобы она не соскальзывала во время подъема.
    Затем противоположной стропильной ногой ферма ставится на козла, и потом уже с козла поднимается наверх.
    И при помощи доски ферма ставится на место.
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сделал гидроизоляцию кровли и обрешетку под металлочерепицу.
  7. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    Интересно получается! А что по деньгам получается? тоже хочу гараж начать возводить)
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    8 куб. леса по 7 кило-рублей = 56000 руб.
    Кровля + водостоки = ~ 40 000 руб.
    Ведра два-три гвоздей и шурупов, их не учитывал, покупаю по мере необходимости.
    Мешков 5-6 цемента
    Антисептик для древесины
    В общем пока, приблизительно, получается 100000-115000 руб. точно не считал.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Монтаж водостоков и кровли.
    P1100286 [1600x1200].JPG P1100294 [1600x1200].JPG P1100296 [1600x1200].JPG P1100301 [1600x1200].JPG P1100306 [1600x1200].JPG P1100309 [1600x1200].JPG P1100322 [1600x1200].JPG
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Врезка перемычки проема ворот дисковой пилой:
    1. Делается разметка на столбах маркером.
    2. На пиле устанавливается необходимая глубина пропила, в данном случае 50 мм. P1100468 [1600x1200].JPG
    3. Делаются пропилы.
    4. Топориком или молотком удаляется лишнее.
    5. Топориком и (или) стамеской равняем пазы (пропилы).
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1. Фермы, конечно, лучше полностью собирать на накладки из фанеры и шпильки. Держится надёжнее и по мере подсыхания подтянуть можно.
    2. Выпилка в стойке такого большого куска сомнительная затея. Хотя стойка и не несущая. Какие будут ворота?
    3. Стойки лучше было бы набирать из досок, а не делать из бруса. Брус - капризный материал. Может и пропеллером пойти. На некоторых уже видны глубокие трещины.
    8 кубов леса это только каркас или отделка тоже будет из дерева?
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Ворота, думаю, будут секционные подъемные, до конца пока еще не определился, да и до них пока еще как до Космоса. Стойки набирать хорошо если доски правильные в плане геометрии, а где их взять то за адекватную стоимость? Так то бруски перед установкой сортировал, самые лучшие (ровные) по углам стоят. 8 кубов леса это было закуплено, израсходовал пока еще не все. Сейчас начал обшивать стены снаружи доской, расходоваться пиломатериал стал по быстрей и скоро закончится, думаю что куб или два придется докупить.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А доской под какую отделку обшиваете? С хорошим материалом по невысоким ценам конечно всегда облом. Лучше строгоные брать, но это уже совсем другая цена. Ладно. У гараже если что проще всё должно решаться чем в домах.
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Думаю что эта доска и будет внешней отделкой, посмотрим как она себя будет вести, если еще немного усохнет - это хорошо, щели закроются рейками сверху и все это "безобразие" покроется краской, хуже если наоборот набухнет и...
    А пока как-то так:
