1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 37
Каркасный гараж на столбах
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Alano, 08.07.15.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Отчитываюсь! Фотик, который ремонтировал полгода назад, благополучно сдох на курортах. Домашний комп начал сильно тормозить и перезагружаться, в итоге - сдох! А так как он древний, то ремонтировать его нет никакого желания. Вспомнил про компьютер в гараже, а им уже дано не пользовался, с зимы наверно не включал. Включил его, после POST проверки, которая прошла удачно, комп потух! На нем был сомнительный блок питания, который заменил и всё вроде наладилось, но после включения компьютера обнаружил, что куда-то делся интернет! Сейчас вроде пока всё работает, а с телефона писать как-то непривычно и неудобно.
    Продолжаю бетонировать отмостку...
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Отмостку бетонирую небольшими кусками, чтобы она трескалась на стыках, если ей того захочется.
    Столбы изолировал от бетона, зачем-то.
    Остатки бетона после заливки идут в формы.
    Еще снёс дверь и увеличил проём. Скоро появится новая дверь, которая сейчас находится в процессе.
    Подравнял ландшафт придав уклон, чтобы не спотыкаться об отмостку и весной вода не подмывала её.
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Супер! У тебя бетономешалка?
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Ага, она самая. А вручную месить раствор с щебенкой занятие не из лёгких.
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Так и подумал. Просто не представляю, как такие объемы вручную месить, чекнешься:hndshk:Хотя один знакомый стоянку под машину 5*3 миксером мешал.
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Дверь почти готова. Не хватило покрытия - его оказалось меньше чем я думал, поэтому старался растянуть его, чтобы в один слой покрыть наружную сторону двери и коробку. Остались некрашеными штапики окна и внутренняя сторона двери, да и еще нужно будет слой положить снаружи.
    P1220962 (Копировать).JPG P1220969 (Копировать).JPG P1220974 (Копировать).JPG
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Гараж красивее большинства домов на форуме!)
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Наличники.
    Процесс изготовления - тут.
    IMG_20171018_091934.jpg IMG_20171018_092055.jpg IMG_20171018_092013.jpg IMG_20171018_091838.jpg IMG_20171018_091848.jpg IMG_20171018_091820.jpg
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Спасибо!
    Вадим, конечно буду, только уже не в этом году, наверно.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На полочку над воротами может рубанок старенький положить. :faq:
  12. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Это Вы узбекам расскажите:aga:. Терпеть не могут ей пользоваться, жалуются, что мешалкой очень долго, руками быстрее и проще. В четвером стяжку (со щебнем), толщиной 5-7см на площади 120м2 залили за два дня. Один замес - 6 мешков цемента.
  13. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Спасибо!
    3 х 2,5 в метрах.
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Где ж его взять-то... :|:
    Может сделать с учетом размера ворот, чтобы он там не "потерялся" и не выглядел как-будто его забыли? :)
