1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 37
Каркасный гараж на столбах
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Alano, 08.07.15.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Приезжай, насыплю, такая же будет. :)
    Тоже так думаю, а сами растут только сорняки... :flag:
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Эх, что ж сразу не спросил как штыри загояются?
    Всего то ломом надо наметить расширенную лунку, налить воды туда, и загонять пруток движениями вверх-вниз...15 секунд уходит, чито б 2 метра загнать без усилий, само как по маслу залетает.
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Так они и так легко вошли без лома и воды. А воду лить не хотел, чтобы при проверки заземления была реальная влажность грунта.
  4. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    А как его проверять?
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Конечно, по хорошему, проверяется специальным прибором, но где его взять... поэтому просто проверил лампочкой - фаза из розетки, ноль к заземлению (никто не должен касаться контура заземления во время проверки). Лампочка 100 Вт должна гореть ярко.
  6. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Мда заморочились Вы с заземлением. можно было и попроще. просто три штыря в ряд через метр а сверху на штык траншею выкопать и обварить полосой. А так в принципе одного забитого 53 уголка 1,5 метра хватилого бы. Говорю как сам электрик. У вас же движков по 100 кВт не будет же.
  7. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Москва & Малоярославец, Калужская обл.
    Заземления мало не бывает! Чем меньше у него сопротивление, тем лучше! Меньше вероятность поражения электричеством, при условии, конечно, что и остальные защитные меры приняты, как минимум УЗО должно стоять. Поэтому всё правильно сделано, сделано так, как и должно быть.
  8. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Согласен правильно. я предложил как можно было сделать по другому. А так можно и уголки забить по 3 метра.
  9. lehamax
    lehamax
    lehamax
    УЗО это вообще отдельная история, маленькая утечка больше 30 мА (милиампер) и выбивает, многие бытовые приборы подружиться с ним не могут. Я бы просто добавил бы АЗМ (реле напряжения)
  10. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Если приборы выбивают УЗО на 30 мА, то таким приборам место на свалке. Они просто пробивают на корпус, а значит опасны. Во влажных помещениях у меня стоят вообще на 10 мА и не выбивает, кроме одного случая, когда тэн на стиральной машине пробило, тогда УЗО и сработало, защитило жену. :) А до этого 10 лет практически всё нормально было. И да, УЗО лучше механическое, не электронное.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    в век насыщенного электроникой быта трудно иметь гарантию надежности того и или иного оборудования от бедствия плохой изоляции относительно электропроводного корпуса устройства. Надежнее понимать природу возможности поражения эл. током - что не сложно. А исходя из понимания этой проблемы не сложно избежать вероятности поражения эл. током. А для этого:
    - применять оборудование не имеющее электрического контакта с корпусом, а значит возможность контакта с телом человека. И такого оборудования изготовляемого производителем - море. Пример: телевизор, утюг (т.е. корпус пластик) и т. п.
    - оборудование, корпус которого, согласно условий эксплуатации, уже имеет электрический контакт с электропроводной средой - не требует заземления. Пример: погружной насос.
    - отключать все электрические цепи от устройства при производстве монтажно/ремонтных работ.
    - выполнять эл. монтаж с пониманием свойств эл. тока и применением материалов, технологий, инструмента в соответствии условий эксплуатации.
    - наконец тупо оградить от доступа ручкам устройство неизвестного качества изготовления, где просматривается явная возможность эл. контакта с электропроводным корпусом устройства в процессе эксплуатации. А еще лучше - не приобретать таковое вообще :).
    Эти не хитрые условия - дадут вам без проблемную возможность общения с эл. оборудованием.
  12. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Условия, действительно не хитрые и правильные. Только не всегда выполнимые, например, для станков в мастерской/гараже их выполнить практически не реально. Поэтому, стремиться к ним надо, но про защитные устройства (УЗО и т. д.) забывать не стоит! Ну, а в комплексе, защитные устройства + перечисленные правила, будет ещё лучше! :)
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у меня гараж забит эл оборудованием. По очень простой причине :) - все делаю сам. К дяде - ни с чем.
    Гараж (КООП) с глухих сов времен (примерно с 1980 года) обеспечен мною (без оформления в гор сети т. к. через посредника - КООП) эл питанием 3 фазы :aga:. Такое оборудование как компрессор, токарный станок не реально полноценно использовать при питании от одной фазы (замечу - в сов время не наблюдалось :) такого изобилия однофазного оборудования в торговле как сейчас). Хотя попытки таковые (от одной фазы компрессор) - мною были предприняты для возможности использования вне гаража.
    Конечно вы @ticksp, правы в привязке к контингенту не желающему думать, а таких ... :ogo:
    У нас в мухосран... на 50 тыс населения только одно здание (не жилое) сертифицировано по эл безопасности - увы.
    Что им делать? :faq:
  14. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Нихренасе, у тя тут батлы электриков развернулись! А мы то и не в курсе что Заземление и УЗО помагает спасти жизнь
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Не, на штык не вариант - при вспашке мотоблок цеплять будет, а глубже копать траншею - не удобно варить было бы, пришлось бы её расширять, и в итоге получились бы почти те же земляные работы как и с треугольником.
