1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 37
Каркасный гараж на столбах
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Alano, 08.07.15.
  1. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Вопрос профана: электрокотел эффективнее простых электроконвекторов?
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Смотря где и как. Если в столярке и для поддержания + в ночное время то да. Если в дачном доме/бане то нет.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Что Вы подразумеваете под словом "эффективнее" ?... стоимость оного киловатта тепла?... В зависимости от мощностей приборов она может быть разная..(если принять во внимание стоимость приборов, переферии)... а мощность приборов подбирается к площадям... Уточните свой вопрос... что Вас конкретно интересует?... Относительно каких конкретных приборов (их мощностей)..
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Думаю, эффективность будет одинаковая. У всех электронагревательных приборов кпд почти 100%. То есть вся потреблённая энергия идёт на выработку тепла.
    Здесь следует говорить о двух аспектах безопасности.
    1. Риск пожара. С конвекторами он выше. Один прибор (котёл) защитить проще, чем несколько (конвекторы)
    2. Риск "разморозить" систему. С конвекторами он отсутствует. Можно использовать антифризы, но это дороже и повышается риск протечки. И не все ТЭНы одинаково хорошо переносят антифриз.
    Можно вдобавок к котлу поставить 1-2 масляных радиатора (или другое) на случай выхода котла из стоя. Настроить на включение, скажем, при падении температуры ниже +5 градусов.
    Но если пропадёт электричество или выбьет автомат, то всё бесполезно.
    Если есть 3 фазы, то поставив реле приоритета и наличии хотя бы одной действующей фазы можно обеспечить минимальное тепло.
    Всё это стоит денег. Поэтому по возможностям.
  5. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Ладно, вопрос обширный, не будем засорять тему Алексея ;)
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Думаю, они приблизительно одинаково эффективны. В моём случае, как мне кажется, электрический котёл использовать более целесообразно, чем конвекторы. Электрический котёл планируется использовать в основном как дежурный генератор тепла для поддержания минимальной плюсовой температуры, чтобы не разморозить систему отопления. Возможно, ещё тогда, когда топить твёрдотопливный котёл будет не безопасно, например, во время проведения покрасочных работ.
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А не проще ли просто три ТЭНа на разные фазы. Остается только что-то с насосом придумать, если естественная циркуляция не работает.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так по идее их и так надо на разные фазы, чтоб равномерно распределить нагрузку. Но управление котлом и насосом все равно на какой-то одной фазе будут. Вот эту фазу и должно выбрать реле приоритета. Можно вручную.
    А вообще часто аварии на линии бывают? Какая сеть в посёлке, как хорошо обслуживается? Может, мы тут зря тараканов ловим.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Бывают аварии, но не часто, обычно в плохую погоду... или планово отключают, максимум на день.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тогда можно не париться, за день ничего не случится. Только не забывай холодильник на улицу выносить, чтоб продукты не испортились.
  11. xand43
    xand43
    xand43
    Ну как столбы? Не сгнили?
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Рано ещё, не так быстро же...
  13. Ле_Рой
    Ле_Рой
    Ле_Рой
    А теперь? Как? Себе хочу так же делать, только без бетонирования. Все сомневаюсь...
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Как-то так
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, а внутри отделку уже закончили? Можно посмотреть? :|: Ещё вопрос, эл. проводку снаружи по стенам пускали, или прятали? (просто смотрю, за досками отделки сразу плёнка идёт, розетку проблемно врезать)
