1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 37
Каркасный гараж на столбах
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Alano, 08.07.15.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Особо ничего не изменилось, только часть стен обиты досками, и потолок.
    Проводка наружная, открытая, так безопасней и проще модернизировать при необходимости.
  2. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Alano, что в итоге сделали с полом? Вылили плиту под нижнюю обвязку каркаса?
    Планирую похожую схему сделать. Только не на столбах деревянных а на металлических буровых трубах. Забить в землю по перемерив трубы, на трубы кинуть брус и связать за втб все это дело. А в будущем залить плиту. Получиться пол и зальется под нижнюю обвязку, получиться что каркас будет стоять и на трубах и если даст просадку встанет на плиту. Что скажите?
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    С полом ничего не делалось, что-то бетон не очень хочется.
    Мне сложно что-то сказать или рекомендовать, зависит от условий, а они у всех разные...
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Прекрасно она себя чувствует.
