1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 37
Каркасный гараж на столбах
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Alano, 08.07.15.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тогда бы делали внахлёст. Точнее в два слоя: нижний с зазором равным ширине доски минус 4см., и верхний с заходом по 2см. на каждую вправо и влево. Тогда бы не было щелей.
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Так и я о том же, только сверху рейка/планка а не доска.
    Рассматривал разные варианты обшивки доской, но этот показался более практичный.
    Как раз первый ряд досок нужно делать с зазором чтобы компенсировать их набухание.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Про щели я немножко о другом, что при перекрытии доской доски получается дешевле зп м2 чем рейкой которые обычно дороже чем обычная строганая доска, а большой нахлёст даёт большую гарантию от появления сквозных щелей. Впрочем с реечками может быть симпотичнее. И опять же не знаю ваших цен и что подразумевается под рейками. Я про те которые у нас продаются за м. п. и достаточно дорого. Если рейки - это те же доски но меньшей ширины, то наверное одинаково по цене. В любом случае как вам нравится и как вам дешевле.
  4. Gorez
    Gorez
    Gorez
    Воронеж
    А почему выбрана отделка стен доской, к тому же неструганой, надо полагать? Представьте себе вид этой конструкции через пару лет, когда доски потрескаются, рейки поведутся, а краска выгорит. Ужос...
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да просто из доски обрезной нарезать рейки необходимой ширины и всё, готовые из магазина - не вариант. Сначала попробую как будет получаться, а потом определюсь.
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    На не струганой доске краска лучше держится и укрывистость выше по сравнению с гладкой. А выбор в пользу доски пал из-за технологических свойств древесины, цены, простоты монтажа в одно лицо.
    Позвольте осведомиться, у Вас есть опыт эксплуатации подобных построек у которых были такие последствия? Если да, то поделитесь пожалуйста.
    Просто живу в доме, построенный по каркасно-щитовой технологии, который обшит доской и такого ужаса о котором Вы излагаете не наблюдается. Может быть мы находимся в разных каких-то условиях.
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Очередная пропитка столбов с нижней обвязкой и гидроизоляция от воздействия атмосферных осадков. Думаю потом пленку пустить под отмостку.
    P1100520 [1600x1200].JPG P1100517 [1600x1200].JPG P1100602 [1600x1200].JPG P1100604 [1600x1200].JPG P1100607 [1600x1200].JPG P1100486 [1600x1200].JPG P1100491 [1600x1200].JPG
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сегодня инспектировал кровлю, перед монтажом были сомнения в необходимости водостоков и пленки (гидроизоляции) под металлочерепицей, так как были советы и мнения, что для гаража пленка это жирно, откуда там взяться конденсату, ну и т. д и т. п. После ночного мороза кровля покрывается инеем, а потом когда солнышко пригревает, можно наблюдать вот такую картину
    а вот так с другой стороны между кровлей и пленкой
    В итоге получается что водостоки нужны не только для дождей, а гидроизоляция не является лишним элементом кровли.
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Ну и о гвоздях. Для обшивки стен снаружи были приобретены вот такие оцинкованные гвозди
    После монтажа досок прошло приблизительно около месяца, и вот что наблюдаем.
    ...а наблюдаем мы как на гвоздях начинается коррозия.
    А это такие же оцинкованные гвозди, которыми сбивали паллеты
    Это уже обычные гвозди
    Вот и получается что оцинкованные гвозди выглядят нарядно, и цена тоже нарядная - в два раза дороже по сравнению с обычными, только вот смысл какой-то потайной использовать их.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Странные гвозди. Для оцинковки странные. Поеду на дачу - кину парочку на которые собираюсь свой дом собирать в ведро и оставлю на зиму на улице.
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Думаю, что нарушается слой цинка при монтаже от удара молотком и от трения об древесину, поэтому если их просто положить то может быть нечего сними не случится. Лучше их забить в дерево.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Alano, если слой оцинковки нарушается от трения о древесину, то эти гвозди нельзя продавать как оцинкованные т. к. они не выполняют своего предназначения. У меня есть несколько которые я забивал в дерево когда обычных не хватило на опалубку - проведу испытания на них. Посмотрим. Спасибо.
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    DimaVSmith, а вот на обычных (гладких) оцинкованных гвоздях такого безобразия замечено не было, вчера разбирал всякие приспособления которые использовались вовремя монтажа постройки для поддержания досок, и они попадали под дождик пока кровли не было, но, кажется, эти гвозди и на вид не так блестят как винтовые, а может они от времени потускнели.
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Разобрал образовавшийся завал.
    Один большой паллет переделал в стол для хранения листов фанеры и обрезков.
    P1100809 [1600x1200].JPG P1100810 [1600x1200].JPG P1100813 [1600x1200].JPG P1100820 [1600x1200].JPG
    А два паллета приставил к стене чтобы не мешались и были под рукой, за одно пока послужат для хранения чего нибудь
    Остатки пиломатериала после сортировки.
