1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 37
Каркасный гараж на столбах
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Alano, 08.07.15.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да, там шарик.
    По просьбе, накидал ещё фоток в альбом сюда - https://www.forumhouse.ru/useralbums/15694/view
    Там некоторые фотки с комментариями как делал. Если что-то неясно - спрашивайте.
  2. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Винт для тисков, с двумя направляющими, Tr 28*5, 550/335мм, HV516
    Общий вид...
    Тиски...
    P1120156 [1600x1200].JPG P1120163 [1600x1200].JPG P1120165 [1600x1200].JPG P1120168 [1600x1200].JPG
    Губки для тисков делал из дубового полена.
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Замело немного...
    P1120344 [1600x1200].JPG P1120345 [1600x1200].JPG P1120348 [1600x1200].JPG P1120357 [1600x1200].JPG
  5. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Сколько сейчас получается? Я так понимаю в районе 150 р?
    Я так понимаю такую постройку на бетонные блоки поставить нельзя как например беседки ставят, и маленькие домики? Что думаете? Вообщем ваш проект меня полностью устраивает, тол ко вот я бы поставил эту постройку на блоки, как думаете может быть такому место?
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Некоторые на набитые песком/грунтом покрышки ставят...:|:
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Точно не подсчитывал...
    Кровля с водостоками - 40 руб, пиломатериал - 65 руб. Мешков 5-6 цемента, антисептик и крепёж - не учитывал, покупал по мере необходимости. Думаю, что, не больше 120-130 рублей.
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вполне возможно... Вариантов возведения фундаментов множество, я пошёл таким путём потому, что мне так было проще в одно лицо...
    Вот еще картинки подобных построек -
    https://www.google.ru/search?q=pole+barn&newwindow=1&hl=ru&biw=1280&bih=923&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiQuujTsNTKAhVEVywKHSVCAT0QsAQIGg
    и видео -
    https://www.youtube.com/results?search_query=pole+barn
  9. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Тоже в одно лицо, но очень склонен к этим бетонным блокам и под них будет легче потом плиту залить
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Не пойму, бетонные блоки залить самому... или использовать готовые ФБС...?
    Кажется на "гаражжурнал" попадался отчет о строительстве совсем небольшого гаража поляками... Сняли плодородный грунт на пару штыков лопаты и площадью где-то полметра на полметра, сделали опалубку, залили несколько таких блоков, и на них возвели постройку.
    Как вариант можно залить столбчатый... в начале так и хотел делать...
    но возникли сомнения, как одному фиксировать столбы...
    А так, как у меня, в скважину их поставил...
    А вообще, думаю, устройство фундамента должно соответствовать вашим условиям - какой грунт, климат и т. д...
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Пополнение станочного парка...
    Без регулировки роликов было так...
    после регулировки...
    Вообщем... станок вызывает больше положительных эмоций, чем отрицательных.
    Из недостатков - ролики на откидных столах, в которых пластиковые втулки не от центрованы, и работают как эксцентрики - приподнимают и опускают заготовку во время движения. Но, для меня, это не проблема потому, что их и блестящую накладку сниму и поставлю ЛДСП или ламинат, по ним деревяшки лучше скользят. Соответственно и нагрузка на механизмы будет меньше.
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Снял "лишние" детали...
    Так выглядит станок без них...
    Под снятой пластиной плоскость ровная, но имелись такие подтёки...
    Вырезал ЛДСП, осталось закрепить.
    Такую модернизацию подсмотрел на "Мастеровом" (woodtools).
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Закрепил ЛДСП.
    Результат...
    На входе и выходе есть еле заметные ступеньки, померил штангелем, получается 0,1 на две стороны. Не знаю, много это или мало? Пласти параллельны.
    Теперь можно приступать делать рамы.
  14. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Нет я о блоках по меньше 20 на 40 такие, да на всех дачах у кого та что-то на них стоит
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Хороший гараж, на ваш век хватит. Основная проблема у Вас возможное отгнивание столба в месте перехода земля-поверхность.Я разбирал такой же гараж как у Вас 40 летней выдержки вообще без фундамента. Вместо бруса-бревно. Положено прямо на чернозем. После разбора старого гаража начал строить небольшой гаражик в 2 этажа. Если б сейчас кто нить меня попросил построить ему гараж в один этаж, я бы обратил его внимание на фундамент МЗЛФ с размерами ребра 600 (ширина) х300 (h) т. е. под размер ширины эппс. Дешево и надежно. В последующем можно подвести коммуникации, сделав прокол под лентой. Потом, как разбогатеет сделать стяжку пола на том же эппс или на крайняк псб 15.
