1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 37
Каркасный гараж на столбах
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Alano, 08.07.15.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Дешевле чем у меня? ;) https://www.forumhouse.ru/threads/170021/
    А насчёт надёжности можем поспорить:aga:
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Возможно дешевле, надо считать. Спорить с Вами не буду, т. к. опустите до уровня б/у -шной покрышки и задавите опытом.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нет, не буду давить опытом. Но с августа 2012 года мой комплекс размером 8х9 м. стоит на покрышках. А так как балки полов у меня подняты над грунтом, то есть возможность контролировать подпольное пространство. Ничего не сгнило (даже нет намёка), ничего не треснуло и не разрушилось. При такой площади застройки, когда изгибающие моменты при подвижках грунта вокруг строения имеют место быть, все двери, окна и ворота (секционные), работают исправно. А не это ли показатель жизнеспособности этих самых б\у-шных покрышек?
    Это не давление опытом, это факт.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Присматриваюсь к покрышкам, но не для фундамента.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я уже присмотрелся. ;) Например, привёз ещё покрышек (благо, машина позволяет привезти за раз 30-35 шт. легковых 13-15 дюймов) и сделал дренажную трубу из них. Просто углубил и расширил дренажную канаву, которая проходила вдоль забора возле гаража, и занимала место. Потом туда друг к другу поставил в ряд покрышки. Теперь нужно сверху накрыть чем то типа геотекстиля и засыпать их. А на это место хочу поставить сварочный стол и сделать над ним навес. Одним словом, благодаря покрышкам, я увеличил площадку возле гаража на 20 кв. м. полезной площади. Можно было купить трубу и её засыпать. Но зачем платить?
    А ещё задумал на покрышках сделать садовый домик, тоже каркасный. Угловые покрышки уже лежат.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Именно об этом и думал. Вы не учитываете трудоемкость и время.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    @Alano, Подскажите, чем обусловлен Ваш выбор заглубления бруса в землю ? Можно ведь положить его на какие нить столбики, блоки.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Трудностей я не боюсь. А время это то, что у меня в избытке. Я на пенсии.
    Кстати, закопать просто дренажную трубу тоже занимает не мало времени и достаточно трудов. Просто дешёвую тонкую нет смысла закапывать, быстро заилится. А большого диаметра труба (300-400 мм.) денег стоит. У нас с соседями по этой канаве в дожди течёт целая река.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    или покрышки:aga:
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Мне так было проще в плане монтажа, да и другие варианты ведут к удорожанию постройки. На первой странице это уже обсуждалось. Постройки возведенные таким способом не редкость, только, наверно, не у нас. Наберите в поисковике - pole barn, и сами всё увидите.
    И вот ещё видео для примера -
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Поднять длинный и толстый брус вертикально довольно непросто. У меня один брус перекрытия 150х200х6000 упал, так я чуть не обделался, возвращая его на свое место. Расскажите более подробно методику подъема бруса вертикально.
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    В лунку вставил доску 25-ку, и поднимал столб упираясь в нее. Доска работает как направляющая, и предохраняет лунку от разрушения. Про это было на первой странице.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Семен Семеныч, а я то думал надо упираться в столб :)
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    В это году с гаражом пока еще ничего не делал, только до колотил доски на фасаде, так как они с того года были только прихвачены -
    Для работ с бетоном обзавелся вот таким вибратором -
    Сейчас предстоит делать отмостку вокруг гаража и дома, бетонировать дорожки и столбики для забора.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Точно таким пользовался. На втором фундаменте изломалась кнопка фиксации курка, лучше бы ее вообще не было, это не тот инструмент, который спокойно мона отремонтировать, остановив работу, ладно бы просто перестал фиксироваться курок, так он перестал нажиматься...:nono: Может не характерная неисправность, но лучше быть готовым. Под кнопкой фиксации стоит пружина, вот кнопка выпала, а пружина запала вовнутрь и не давала нажать курок или наоборот блокировала, :faq:давненько было... Короче, я бы сразу убрал фиксатор, отверстие заклеить или заткнуть скрученным в валик куском изоленты, кнопку держать не трудно, да и отпускать ее приходится при каждом доставании булавы из раствора, чтобы не обрызгаться. Все! :hello:Извините за много букв...:|:
