1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 37
Каркасный гараж на столбах
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Alano, 08.07.15.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Судя по отзывам - это ихняя типовая неисправность.
    Пока разбирать не буду, нет времени на это, чтобы грунт с соседнего участка не сползал на отмостку и гараж, уже начал заливать подпорную стенку в виде бордюра. Если кнопка сломается, то поставлю от компьютерного блока питания -
    По мощности должна выдержать. Подобная кнопка уже несколько лет установлена в триммере электрическом, пришлось, правда, привыкать - кнопка там сподручней. Единственное, если установлена такая кнопка, перед включением необходимо проверять, чтобы кнопка была в положении выключено, но на вибраторе это не так страшно, на нем нет ничего режущего.
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Пока ещё на улице сухо подвёл провода к постройке. До этого обходился удлинителем, правда его пока не убирал, еще предстоит щит с автоматами поставить, и подключить уложенный кабель. В одной гофре идёт силовой кабель ВВГн на 4 квадрата, думаю что будет достаточно. В другой слаботочные - два провода FTP (Ethernet и резервный) и телевизионный для подключения к спутниковой антенне.
    P1150211 [1600x1200].JPG P1150214 [1600x1200].JPG IMG_20161016_164650 [1600x1200].jpg IMG_20161016_170213 [1600x1200].jpg P1150219 [1600x1200].JPG P1150224 [1600x1200].JPG
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А я все это забыл в баню проложить, теперь мучаюсь. Ни интернета ни кина.
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А если по wi-fi?
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не добивает. Сигнал слабый. Флешка есть кино посмотреть.
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А если в режиме моста. Или расстояние большое?
    А с другой стороны, наверно, в бане можно и без интернета обойтись.
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сегодня побывал в городе. Посетил магазин торгующий электротехническим оборудованием. Приобрёл там бокс (щиток), автоматы и шину (гребенку). На днях займусь сборкой этого безобразия.
    А это для фрезерного стола -
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сегодня собрал и подключил временный вариант электрики. Забыл купить розетки и выключатель, а в магазин ехать было лень, да и жалко терять время на поездки. Пришлось поставить то, что не успел когда-то выбросить.
    P1150250 [1600x1200].JPG P1150262 [1600x1200].JPG P1150282 [1600x1200].JPG P1150297 [1600x1200].JPG P1150308 [1600x1200].JPG P1150313 [1600x1200].JPG
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Думаю, что не лишнем будет подключить еще вот такую штуку -
    Только есть сомнение на счет извещателей - как они будут себя чувствовать в пыльной среде?
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    По упражнялся в заливке бетона. Забетонировал отмостку и подпорную стенку в виде бордюра, которая будет выполнять роль фундамента для забора и предотвращать сползание грунта с соседнего участка.
    P1150072 [1600x1200].JPG P1150083 [1600x1200].JPG P1150086 [1600x1200].JPG P1150087 [1600x1200].JPG P1150278 [1600x1200].JPG P1150327 [1600x1200].JPG P1150341 [1600x1200].JPG
    Из остатков бетона заливал блоки, формой послужили пластиковые ящики из под рассады. Надеюсь им найдется применение.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не поздновато? Холодно. Или у вас еще терпимо?
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А это я бетонировал в первых числах октября, тогда еще тепло было. А сейчас конечно холодно, по ночам бывают морозы. Забетонировал только с одной стороны, остальное буду заливать в следующем году, сейчас пока ведутся подготовительные работы.
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Успел до снега, пока было сухо, провести подготовительные работы пред заливкой отмостки: снял грунт, уложил пленку, засыпал щебнем. Доделывать отмостку буду в следующем году.
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Нарастил ветровые доски, "тонкие крыши" не в моём вкусе.
    Начал подшивать свесы кровли, без них во время метели немного мелкого снега попадало внутрь. Вдоль стен ширина свесов получилась около 650 мм. без учёта водосточного желоба. Между лобовой доской и подшивкой оставил зазор для вентиляции.
    P1150392 [1600x1200].JPG P1150448 [1600x1200].JPG P1150503 [1600x1200].JPG P1150518 [1600x1200].JPG
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Прибил дощечки над будущими окнами. Проём окон получился 1640 х 1240 мм. Лишнее отпилю перед установкой окон.
    P1150525 [1600x1200].JPG P1150587 [1600x1200].JPG P1150591 [1600x1200].JPG P1150592 [1600x1200].JPG P1150596 [1600x1200].JPG
