1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 37
Каркасный гараж на столбах
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Alano, 08.07.15.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сегодня занимался мелким ремонтом пилы.
    Имеется вот такая пила Корвет Эксперт 10-254 - это какой-то аналог "макаки".
    Ей уже 6 лет. За всё это время из поломок - замена щёток в двигателе и однажды не выдержал параллельный упор, который был отлит из какого-то сплава. Упор тогда сварил из уголка. А сейчас пришел конец резьбе на винте фиксации упора и в детальке куда он вворачивается.
    Решил сделать новый, хорошо что обрезки дубовые не выбросил.
    IMG_20161110_124754 [1600x1200].jpg IMG_20161110_125133 [1600x1200].jpg IMG_20161110_125326 [1600x1200].jpg IMG_20161110_125531 [1600x1200].jpg
    После шлифовки -
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Продолжение...
    Всё в сборе -
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    После склейки установил крутилку на место.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Не понял, а что брали за эталон? Самопальный?
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    @Мапасан, для проверки не нужен эталон. Угольник прикладывается сначала одной стороной и чертится линия, затем угольник переворачивается другой стороной и чертится линия рядом - если линии параллельны, значит угол прямой, если нет - значит брак. А самодельный, тот на фото где перекрестие, проверялся так, сначала чертится линия под прямым углом, затем под 45 от предыдущей линии, далее снова прямой и опять 45 - линии чертятся последовательно друг за другом, вроде как восьмерку рисуем. Проверка заключается в том, чтобы вершины все совпали, как там на фото. Если бы не совпали - угольник "кривой". Ну и конечно нужно чтобы поверхность была ровной к которой угольник прикладывается.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Спасибо, открыли глаза. :)А дальше, чем будете пользоваться и какие рекомендации?
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Тем угольником от ЦИ пользуюсь реже всего, в основном для черновых работ, например при разметке, если нужно отпилить кусок доски от целой, доска же все равно не ровная. Но у меня есть еще один такой же угольник от ЦИ, только он поменьше, вот он врет совсем чуть-чуть, но всё же врет. В общем пользуюсь разными в зависимости от ситуации и какая точность необходима. Мне в столярке удобней пользоваться небольшими угольниками, большими реже приходится.
    А рекомендация тут только одна - проверять угольники при покупке в магазине.
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Ремни раньше не применял для этого, хватало струбцин, а тут не хватило. Вот и пришла мысль воспользоваться ими. Оказалось, что ремни хорошо стягивают.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Гараж-мастерская пока еще находится в стадии строительства, но уже эксплуатируется по своему прямому назначению, да и работы остаются в основном столярные - окна, двери, ворота и т. д.
    Поэтому решили, посты со столярной тематикой перенести в отдельную тему, где они будут более уместны - Столярные работы в мастерской Alano
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Примерил окно.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Пока внутренней стороной наружу?
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Наружной наружу.
  14. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Я так понимаю мастерская для круглогодичного использования. Как обстоят дела зимой? не замерзаете?
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Не, не мерзну, мастерская пока еще строится, а дома тепло. В самой мастерской работы провожу когда не очень холодно. Сейчас почти закончил делать рамы и нужно будет приступать к воротам, потом пол, и т. д. А насчет круглогодичного - пока над этим не задумывался, может быть и круглый год будет использоваться, в общем - потом скажу :)
