1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 37
Каркасный гараж на столбах
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Alano, 08.07.15.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Еще по осени, когда подбивал свесы кровли, на пленке, на свесах, со стороны фронтонов был замечен снег. Было не совсем понятно - как он туда попал, то ли из-за не подбитых свесов туда ветром набило снег, то ли есть другие пути его проникновения. Осмотрел изнутри всю крышу, а снег виден под пленкой, убедился в том, что снег был только на свесах со стороны фронтонов на одном из скатов. Тогда решил там свесы от фронтонов пока не забивать и понаблюдать за всем этим безобразием. Выглядит всё это вот так -
    После детального осмотра, выяснил, что снег набивает туда через ветровую планку со стороны металлочерепицы из-за отсутствующего там уплотнителя. В общем вывод из этого следует такой - под ветровую планку тоже необходимо ставить уплотнитель как и под конёк, хотя на многих картинках по монтажу металлочерепицы уплотнителя там не видно. Да и многие говорят, что уплотнитель, как и пленку, вообще можно не ставить, зачем он там нужен, снег будет набивать? - да глупости! :)
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Немого времени уделил гаражу. Решил прибить доску, которая должна разместиться на торцах столбов и стоек над проемом ворот. В дальнейшем к этой доске будет подшиваться потолок, также она там будет работать как ребро жесткости от прогибов.
    Закинул доску наверх, выбрал пазы чтобы она плотно прилегала и закрепил её там.
    P1180594 [1600x1200].JPG P1180595 [1600x1200].JPG P1180599 [1600x1200].JPG P1180601 [1600x1200].JPG
    Добавил укосины по углам на потолочных балках для придания дополнительной жесткости конструкции.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @Alano, открыл строительный сезон? А шашлик-машлик для старту?
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Скорей, доделываю что в том сезоне не сделал :). А так - да, открыл!
    Исправляюсь... :pioner:
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сделал наброски ворот - какие делать будем?
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Или 1 или 2.
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А третий вариант - практичней, меньше горизонтальных элементов для сбора воды - или я зря загоняюсь с этим?
  8. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Второй вариант более этетичен визуально и практичен функционально, он имеет более жесткую конструкцию и соответственно более долговечен.
    Так как покрытие ЛКМ будет укрывное и многослойное то зря загоняешься
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    На сколько их там меньше то? На 2000 метров? :aga: Зато, эстетический выигрыш у первых двух явный.
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Ну да, первые два выглядят поинтересней, особенно второй.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @Alano, а ты стол забросил, что ли?
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Не, не забросил, там филенки нужно красить и клеить боковины и внутренние перегородки, а красить краскопультом холодно. Да и направляющих еще нет. Вот и решил пока хоть напилить заготовок.
  14. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Ну, с дизайном определились. Осталось определиться как всё это реализовать. С обвязкой-то по периметру и поперечиной в середке всё ясно, а вот с "Х"-ом - не совсем, то ли это будет элементом каркаса, то ли как декорация будет прибита сверху на доски. На просторах путного ничего не попалось, мож не там искал.
