Долгострой или как построить каркасную баню за 3 года
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Max2401, 08.07.15.
  1. Sempler911
    Sempler911
    Sempler911
    Омск
    8.2.8.
    Для установки печи «сквозь стену» проделайте или заранее
    спроектируйте в стене отверстие с такими размерами, чтобы
    вокруг тоннеля оставалось с каждой стороны свободное
    пространство, примерно 40-50 мм.
    Это из паспорта.
  2. Sempler911
    Sempler911
    Sempler911
    Омск
    Подключение по трем фазам, лучше зайти в раздел к электрикам.
  3. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Посмотрю конечно, но думаю, что проблем с подкючением не будет. На входе еще будет трехфазное УЗО, просто на схеме не указал (забыл). Кто что думает про фундамент печи. Все-таки отделить его от основного или ничего страшного. Для щитка допускается?
  4. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Всем привет. Сейчас изучаю информацию по кладке щитка. Попробую сегодня приготовить глиняный раствор. Буду рад любым советам и информации. С кирпичем буду работать первый раз. Голова кругом. Заранее спасибо.
  5. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Доделал электрику. Низковольтные линии в пластиковой гофре, а силовая часть в металлоруковах. Знаю что ПУЭ предписывает скрытую проводку проводить в металлических трубах. Но вот я выбрал такой компромисс. Надеюсь, что негорючий кабель в металлорукаве не доставит проблем. В любом случае металлорукав будет заземлен и если пробъет изоляцию кабеля, сработает УЗО. 20160825_214211.jpg 20160825_214435.jpg
  6. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Да будет свет...
    Подключил люстру. Все лампочки со стандартным цоколем Е27. Светодиодные и на 12 В. Ориентировочное потребление всей бани (КО+мойка+парная+2 комнаты на втором+веранда) 200-250 Вт.
  7. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Плавно перешел к кладке щитка и установке печи. Медленный и трудоемкий процесс. Кирпич кладу первый раз, поэтому получается очень медленно. Много времени занимает подготовка раствора (замачивание глины, просеивание песка, процеживание глины). В последнее время, что бы облегчить сей трудоемкий процесс, начал покупать готовую глиняно-шамотную смесь терракот и подмешивать в пропорции 1:1. Посмотреть вложение 4344494 IMG-20160908-WA0001.jpeg
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Металлическую дверку базкартоном обложили, чтобы компенсировать разное расширение материалов?
    Для контроля вертикальности удобно натянуть ШНуРКИ от потолка по отвесу.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Светодиоды плохо в парилке живут.
  10. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Шнурки натянул. Кладка пошла быстрее. Прочистную дверку не стал обкладывать картоном (нигде не видел рекомендаций). Думаю что она не будет сильно нагреваться. Или думаете что нужно разобрать и обернуть? А топочный тоннель обязательно оберну.
  11. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    По поводу светодиодов. В самой парной будет влагозащищенная лента. Лампочки только в КО и на втором этаже. В мойке поставлю точечные.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Max2401, если уже заложили, то оставляйте. Нижние сильно не будут греться, а верхние обязательно обложите.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Дело не в ленте или лампочках. А в том что для диодов в парилке жарко.
  14. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Договорились :). И мне работы меньше. Сегодня как раз начну топочный тоннель обкладывать. Делаю зазор 5-6 см до кирпичной кладки там то как раз и оберну топку картоном и заложу 50 мм базальтовой ваты.
  15. Sempler911
    Sempler911
    Sempler911
    Омск
    Многие советуют гармошкой складывать картон. Он немного расправиться в зазоре.
