Долгострой или как построить каркасную баню за 3 года
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Max2401, 08.07.15.
  1. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Ну если светодиоды не подойдут, придется ставить галогеновые 12 В
  2. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Наконец то доделал щиток. К сожалению трубу не успел провести через кровлю. Внезапно пришла зима :). Весной вырежу проем в кровле и вытащу трубу. Начал делать перегородки. Далее по плану обшивка стен. Плитку тоже придется делать весной, когда потеплеет.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Max2401, зима трубе и крыше не помеха. Если есть желание, то с соблюдением определенных мер безопасности можно трубу вывести. За-то можно буде подтапливать и в более комфортной обстановке внутри продолжать работы и даже плитку клеить.
  4. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    С безопасностью думаю будет все нормально. На раствор проблематично класть зимой. А тепляк делать на крыше желания нет. Ночью уже устойчивый минус.
  5. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    По поводу тепла, я повесил электрокотел. Только не запустил пока. Товарищ все никак не доедет с инструментом. Нужно повесить коллектор теплого пола и подключить к котлу.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А есть смысл через кровлю кирпич гнать? Перейти на самый простой сендвич и должно хорошо быть.
  7. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Что то я наслушался страшилок про сендвич. Да и эстетически кирпичная труба более приятнее выглядит.
  8. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    А если еще симпотичный кованный дымник установить, вообще красота. :)
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Страшилки после щитка Вам не страшны, а вот с эстетической точки зрения полностью согласен. Если еще и выдру хорошо сделать, то вообще песня :)
  10. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Думаю как закрепить пароизоляцию (фольгу) на потолке. Вокруг распушки сделал что то типа подобия короба. Расстояние от кирпича до деревянной конструкции 5 см. Эту щель заложу базальтовой ватой. Снизу пароизоляцию закреплю к распушке бутил каучуковой лентой. Кто что думает? Или может быть базальтовую вату не класть, просто деревянные конструкции защитить минеритом.
  11. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Ну раз никто не отвечает, продолжим :)
    Сделал перегородку между комнатой отдыха и все остальным.
    Сейчас выбираю имитацию. Сначала хотел шириной 185, но когда увидел вживую, то показалась слишком громоздкой. Наверное буду брать шириной 135-140. Толщину буду наверное брать 18-20, что попадется. Со стенами вроде бы все решил, но потом понял, что имитация для потолка не подойдет. Вот теперь думаю или обычной шпунтовоной доской или обычную евровагонку пошире. Сто то как то упустил этот момент. Нужно посмотреть как у других.
  12. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Сваял схему водоснабжения покритикуйте пожалуйста
  13. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Наконец то запустил отопление. Стало приятнее работать. Заканчиваю обшивку КО. Хотелось бы за новогодние праздники добить и мойку. Останется только парная. Но для нее нет пока липовой доски. Обещали осенью, но надеюсь, что весной довезут.
  14. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Всем привет. Давно не писал. Не было новостей, т. к. ничего не делал. Денег было в обрез да и просто ничего не хотелось делать. Бездельничал и ждал вдохновения. В общем, вдохновение пришло вместе с родственником. :) Зашили гипсокартоном стены мойки, а потолок имитацией. Далее с женой выложили фальш стену из солевых кирпичей. За ней я приладил подсветку. Начал отмывать щиток от глины. Параллельно приходится делать садово-огородные дела. Поэтому приходится разрываться. Но все таки планирую на выходных 9 мая установить уже свою малютку, подвести трубу к щитку и затопить. Останется еще одно большое дело - плитка (весь пол и стены в мойке). Пока не решил сам буду делать или найти исполнителя. Уж больно уже хочется все закончить. И конец так близок. Кстати, парную тоже пока не обшивал. Всю зиму обещали привести толстые липовые доски, но так и не довезли. Вроде бы обещают на эти выходные. Если не привезут, зашью обычной имитацией. IMG-20170501-WA0017.jpeg IMG-20170501-WA0019.jpeg
  15. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Можете меня поздравить. Вчера затопил впервые печку. Стыки между стартовой, регистром, тройником с шибером герметиком не обмазывал пока. Поэтому там немного дымило. Еще прилично дымило из прочистного патрубка тройника. Если стыки можно замазать герметиком, То IMG-20170509-WA0002.jpeg IMG-20170509-WA0008.jpeg
