Долгострой или как построить каркасную баню за 3 года
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Max2401, 08.07.15.
  1. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Что делать с тройником ума не приложу.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    С первым дымом!
  3. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Спасибо. Теперь остро стоит вопрос с плиткой. вчера приходил плиточник, определял объем работ.
    При заливке бетонной стяжки я немного ошибся. Нужно было сразу обрезать 110 трубу и установить трапы по высоте. Теперь придется раздолбить бетон и отрезать трубу на 15-20 см ниже уровня бетона. Пока не знаю как я это сделаю, но нужно делать.
  4. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    В данный момент занимаюсь подбором трапов. Выбираю между производителями Viega и Alcoplast.
    Нужен трап с сухим затвором. Не знал, что в Казани такая проблема купить трап данных производителей. Каких только нет. Китай, Россия. Если не найду, может быть куплю Haco (Чехия).
  5. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Обзвонил все магазины. К сожалению выбор не богат. Либо с мокрым затвором HACO (Чехия) либо с сухим затвором, но неизвестный российский производитель. Кто что посоветует?
  6. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Нашел трап viega с сухим затвором в юлмарте в наличии. Заказал
  7. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    За последнюю неделю завел воду в баню, повесил баки и обвязал их. Каждый бак по 16 литров. Итого 32 литра. Схему водоснабжения выкладывал ранее (только в разбор взял горячую с обратки). Внутри парной разводка медью 22, В мойке перешел на полипропилен 32. Баки будут под напором выполнять функции как и накопительной емкости, так и расширительной, гидро-аккумуляторной. Предохранительный клапан в верхней части бака настроен на 3 атм. За 2 часа топки, вода нагревается до 70 градусов. Этого должно хватить на весь процесс помывки. В крайнем случае есть еще накопительный водонагреватель 30 л.
  8. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    На днях всплыла еще одна проблема. Когда делал стяжку, нужно было сразу установить трапы. Я этого не сделал, думал просто отрежу потом трубы и вставлю трапы. Но не тут то было. Пришлось долбить бетон 20 см вокруг труб, отрезать трубу ниже уровня пола на 10 см и ставить муфту. Учитывая, что трубы теплого пола лежат вплотную к сливу, это был тот еще геморрой. Теперь все поставил, и начну класть плитку.
    Никак не привезут липовые доски. Если не привезут, пока буду класть плитку, придется обшивать парилку имитацией.
  9. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    В выходные сделал контур заземления. Вбил 4 уголка по 4 метра по периметру бани
  10. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Вот фото
  11. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    А также набил обрешетку под металлосайдинг. На завтра планирую закупить металлосайдинг. К выходным начну обшивать. В перерывах отремонтировал циркулярку. В прошлом году сгорел двигатель. Купил новый на 4 кВт, установил. Пилит как зверь. Перепилил все неликвидные доски на обрештку. Если привезут липовые необрезные доски, на ней же и отстругаю. Плиточник так и не пришел, как и липовые доски. Чувствую. что придется мне плитку класть самому. Кстати, протопил баню в выходные. Попарились на бетонном полу. Баки на 32 л. нагреваются только до 80гр. за 2 часа.
  12. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Сделал обрешетку. Заказал сайдинг. Оказывается его нет в наличии и нужно ждать пока изготовят.
    В это время занимаюсь утеплением отмостки и цоколя.
  13. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Наконец то смонтировал сайдинг и откосы. С прошлой недели мне кладут плитку, а я тем временем купил липовую доску 25х200. Строгаю и обшиваю парную. К выходным наверное закончу и попарюсь на временных полках.
  14. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    На следующей неделе хочу начать заливать фундаментные столбы под дровник-сарай.
    Он будет пристроен с северной стороны бани. Размеры 4х4. Ну и от веранды пойдет до забора общий навес площадки-перехода 2х4. Может быть в следующем году там будет уличная печь-мангал.
  15. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Планирую полки. Высота парной получилась 2,65. Верхний буду делать на высоте 1,2. Нижний будет задвигаемая лавка высотой 80 см (для детей) Верхний г-образный. Стороны 1,65 и 2,65. Ширина одной стороны 70 см (больше не получается), ширина другой 85 см. Сначала хотел сделать одну длинную сторону на высоте 1,2, а по короткой стороне на 0,8. Тогда нижняя лавка не нужна. Можно только оставить подставку для парильщика 40 см высотой
