Долгострой или как построить каркасную баню за 3 года
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Max2401, 08.07.15.
  1. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Всем привет. Сделал лавки. Моемся уже 2 недели. Вчера поставили вторую утепленную дверь.
    На прошлой неделе залил столбики под сарай-дровник. Положил брус 150х150. В выходные буду делать пол и стены.
  2. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Всем привет. Прошу прощения за долгое отсутствие. Строить совсем не хотелось. Но тем не менее сделали металлокаркас лестницы. Поэтому вывожу себя из зимней спячки. Нужно доводить до ума второй этаж. Как вы помните в качестве чернового потолка была просто набита необрезная доска. Где то пароизоляция надорвана. И вообще доски были набиты поперек лаг. Поэтому я подумываю снять полностью этот черновой потолок, заклеить все порванные места, проклеить все стыки и прижать рейками параллельно по лагам. На первом этаже в качестве пароизоляции была фольга и я проклеивал даже все места крепления скоб. Здесь пароизоляция будет мембраной ондутис. Просмотрел инструкцию по монтажу, но нигде не проеклеиваются отверстия от скоб.
    Проклеиваются только нахлесты и примыкания к стенам.
    У меня еще вопрос. Имеется холодный треугольник над верандой. Предполагал 2 варианта его использования:
    1. утеплить его тоже и организовать там что то типа гардеробной с выкатными стеллажами между стоек каркаса стены.
    2. оставить его холодным и использовать как чердак с доступом через люк из веранды.
    Второй вариант конечно проще, но как многие знают, чердак это обычно неиспользуемый хламосборник.
  3. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Кстати баня показала себя отлично. Хотя и не было сильных холодов и протапливается отлично. Выходит на режим через 5 часов. Топлю березовыми и осиновыми поддонами. Думаю если будет нормальные дрова, будем укладываться в 4 часа. Единственное что не нравится- это черный конденсат. После продолжительной топки он течет из задвижки и прочистной дверки.
