Долгострой или как построить каркасную баню за 3 года
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Max2401, 08.07.15.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Опираться надо на доску плашмя.
    Вариант 1. Добавить вторую балку, поверх обвязочную доску плашмя, к ней колотить стойки.
    Вариант 2. Можно не добавлять вторую балку, а наколотить распорок с шагом не более 600 между балками, сверху обвязочную доску плашмя и стойки.
    Разнокалиберные стойки подразумевают разнокалиберную обвязку, как следствия стыковка с основной обвязкой. Сделать можно. Экономия будет очень небольшая. В реализации вроде как если везде стойки одинаковые проще будет.
  2. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Но я на веранде как раз и делал обвязку доской на 100. Сделаю по второму варианту (с распорками).
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Тогда там получится отдельно стенка фронтона мансарды и стенка фронтона веранды. Чтобы сильно себя не утомлять стыковками я бы сделал их как две отдельные стенки и сбил бы крайние стойки, те по факту на стыке мансарда-веранда будут две стойки (по соображения технологичности).
  4. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    А если я просто над консольными балками сделаю стойки? Или все таки лучше собрать полноценную стену фронтона с верхней обвязочной доской? Мне этот обазовавшийся чердачек нужен постольку-поскольку. Я и ен думал, что там придется делать полноценный мансардный фронтон. Но если это все таки будет правильнее, сделаю.
  5. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Если делать стену, тогда переделаю фронтон веранды под 150. Продолжу обвязочную доску основного фронтона. (общий фронтон). Но тогда его наверное будет тяжело поднимать.
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
  7. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Посмотрел эту тему, там обсуждается покрытие ондулином. Как это относится ко мне?
  8. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    На чертеже разместил печку и вывел трубу. Получается расстояние от кирпичной трубы до конька 5 см. Но там еще будет распушка. Думаю если оставить все так потом будут сложности. Если подвинуть печку, то парная получится еще меньше. Сейчас ширина 2,2 метра. Уменьшать не хочется. Как нибудь постараюсь с трубой решить.
  9. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Столбики под веранду залили. В качестве опалубки использовали а/ц трубы. (нашел в закромах). А к основному фундаменту подлили кубики. Теперь обдумываю узля крепления мансарды. Изначально планировал собрать полностью пол мансарды, а потом опереть на него опорные столбы. Может быть будет правильнее опереть столбы на обвязку фундамента, потом лаги, а обшивку пола вырезать под столбы при укладке. По второму варианту можно под обшивкой спрятать крепежные уголки опорных столбов. Кто нибудь подскажите. Я все понимаю, сейчас сезон. Но это не займет много времени.
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    По факту у Вас каркасная стенка с разреженными стойками. Потому вполне допустимо сделать нижнюю обвязку - стойки верхнюю обвязку, обеспечив устойчивость стенки за счет прикрепленного к ней перекрытия. Только ригель вверху врезать.
    Тоже вариант, только крепить не на уголки, а к балкам насквозь, усилить болтами - никуда оно не убежит. Уголки непонятно зачем в этом месте.
    С точки зрения эстетики второй вариант интереснее. С точки эрения конструктива, ИМХО, без разницы, тк есть верхняя точка крепления и не надо обеспечивать устойчивость стенки за счет усиленного крепления столбов (стоек) в нижней части
  11. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Не совсем понял, то вы имели в виду. Как это к балкам насквозь? Т. е столбы в верхней части фиксируются обвязкой, а к ней прибиваются балки? И в каком месте использовать болты? Я так понял, что на столбы сначала поставить ригель (доски на торец), а потом уже обвязочную доску (плашмя).
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Внизу столб опирается на обвязку, а сбоку к нему прибивается/прикручивается балка пола, не давая столбику "убежать". Уголка не надо.
    А сверху оно как у Вас на картинке, только ригель врезать. Те на столбиках выпилить углубление в 50 мм (или сколько там у Вас толщина доски будет, мб строганную возьмёте на 40 мм - я просто не знаю) и туда доску, а сверху обвязку плашмя. Там же пролёт большой и еще стропила опираются. Просто доску плашмя нельзя - прогнётся, Сделать доску на ребро - нельзя, неустойчивая она. А вот врезать доску на ребро в столбики, а сверху доску плашмя - так можно. Та Вы не бойтесь - делайте пакетом. Нарезаете столбики, укладываете их будущим вырезом вверх (посмотрите как у Ларри - с двух сторон пакета доски на ребро, эти доски опираются на подставки - брусок внизу и пара брусков вертикально, а сверху этого укладывается пакет и подставочки его аккурат прижмут), можно струбцинкой стянуть (хотя они и так нормально лежат), циркулярку на глубину реза по толщине доски ригеля, делаем точный рез (с одной стороны там получится), а потом "шинкуем" по-быстрому внутри выреза (те делаем несколько резов так, чтобы расстояние между резами было около 10 мм), всё это хозяйство быстренько стаместочкой сносим и получаются столбики с аккуратным одинаковым на всех столбиках вырезом. Делов-то минут на 15-20 с двумя перекурами :) Ежели к каждой стойке индивидуальный подход делать - тогда да, за неделю можно уложиться :)
  13. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Если я правильно понял, то врезается вот так?
  14. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    В конце недели сниму опалубку со столбиков. 2 последних столба не залил, они получились рядом с траншеей. Роем траншею глубиной 2 метра. Плюс утеплю еще трубы. На дне положу водяные трубы и отопление. А повыше, на глубине около 1 метра слив (думаю не замерзнет). Прежде чем засыпать траншею, покидаю обломки пенопласта. Если все пойдет как планирую и не будет дождей, в субботу буду собирать обвязку пола веранды.
  15. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Всем привет. В выходные укладывал трубы отопления и водяные в траншею. Глубина 2 метра. Сами трубы тоже утеплил. Сливную трубу уложил в этой же траншее на глубине 1 метр до сливной ямы. Под конец образовалась маленькая проблема. Яма из камазовских покрышек. Чем прорезать отверстие под трубу в покрышке? Вчера умаялся под вечер, уже в темноте все бросил. Сегодня буду дырявить.
