Долгострой или как построить каркасную баню за 3 года
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Max2401, 08.07.15.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Именно
  2. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    При заливке столбов под веранду, замонолитил закладные из оцинкованных подвесов. Как думаете, этого достаточно для крепления обвязки или еще дополнительно закрепить к столбу глухарем?
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я не дырявил, а завел трубу между колес, сделал распорку чтобы не раздавило и если не ошибаюсь, то, что-то проложил чтобы в образовавшуюся щель между колесами грунт не сыпался и все.
  4. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    В покрышке сделал отверстие с помощью лобзика и пилки по металлу. Трубы благополучно проложили и закопали. Теперь на очереди веранда. Думал в выходные плодотворно поработать, но что то погода испортилась. Будем надеяться, что дожди не на все выходные.
  5. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    На столбах собрал обвязку веранды. Кинул лаги. Прострогал опорные столбы 100Х100. Нужно докупить еще один 6 метровый брус. Завтра доеду до пилорамы, куплю. Еще как назло ручная циркулярка накрылась. Разобрал, задний подшипник заклинил. Без съемника не получается снять. Придется завтра ехать в ремонтную мастерскую. Вообще инструмент в этом году стал часто ломаться. Уже и болгарку 2 раза ремонтировал, сварочник. Кстати один раз тоже подшипник. Наверное прикуплю все таки съемник. Вообще все эти ремонты отнимают очень много времени.
  6. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Всем привет. Наконец то врезал укосины. Все руки не доходили. На 2 глухих стенах проблем не возникло. Укосины проходят через 4 стойки и врезаются в верхнюю и нижнюю обвязку. На стенах, где сплошные окна и дверь не знаю как врезать. По передняя стена.jpg правая стена.jpg дскажите, нужны ли там укосины, если нужны, как их правильно расположить?
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    От нижней обвязки через стойки в угловую стойку и от угловой стойки в верхнюю обвязку. Будет что-то типа буквы К. Врезаются укосины под углом 45 гр. Необходимо минимум по одной укосине на стену при отсутствии плитной обшивки, но я за плитную обшивку.
    Во внутренних же стенах для предотвращения потери устойчивости допустимо использовать деревянные бруски, устанавливаемые враспор в середине высоты стоек.
  8. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Плитная обшивка конечно же будет. Но и укосины решил тоже врезать.
  9. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Сейчас делаю балки перекрытия. Кто нибудь ткните носом. Расстояние от печной трубы до деревянной балки какое должно быть. Вопрос серьезный. Где то видел, что минимальное расстояние 130 мм. Где то 250 мм. У меня труба выходит между балками. Расстояние до одной балки 220 мм, до другой 120 мм. Вот и думаю резать балку или нет.
  10. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Max2401, насколько я помню, от дыма 380 вот вроде у @5_6 В теме было
  11. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
  12. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Забыл указать, труба кирпичная
  13. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
  14. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Тогда в тему @5_6 у него труба кирпичная.
  15. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    1. Спасибо. Очень большой соблазн пропустить трубу между балками. Значит все таки пилить. Получается сдвоенная балка (следующая после трубы). После нее 4 балки режутся под лестничный проем. Придется эту балку сделать тройной.
