Каркасный дом на УШП. Или как начать строить без проекта и опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем WladK, 09.07.15.
  1. WladK
    WladK
    WladK
    Стены первого этажа, решили ставить сразу на плиту без нижней обвязки. Здесь пришлось прилично повозиться, выравнивая перепады фундамента раствором цпс и цемента м 400 трехметровым правилом под стенами.
    Очень сильно мешал дождь, приходилось постоянно накрывать раствор пленкой, от излишней влаги. В некоторых местах где были бугры, проходили немного рубанком обвязку. В качестве защиты от осадков нижней доски была применена краска-антисептик Винха, белого цвета, которая применялась после подгонки по месту. Как показало время, это был правильный выбор, она не вымывается дождями как тот же антисептик. В качестве гидроизоляции использовали битумаст 2 мм, также обычную подложку 5мм для сглаживания мелких неровностей.
    SAM_1840.JPG SAM_1839.JPG SAM_1837.JPG SAM_1836.JPG SAM_1835.JPG SAM_1834.JPG SAM_1833.JPG SAM_1832.JPG
  2. WladK
    WladK
    WladK
    Еще фото стен:
  3. WladK
    WladK
    WladK
  4. WladK
    WladK
    WladK
    Для анкеровки стен к плите у нас не было подробной карты, пришлось тщательно изучить все имеющиеся фото и видео УШП до заливки. Опрессовав систему и "помолившись", начали бурить отверстия под болты, постоянно следя за давлением манометра.
    В итоге не закрепили три с половиной внутренних не несущих стенки, из-за риска попасть в трубу тп, связав их с соседними на гвоздях. Позднее приклеим еще к фундаменту до чистовой отделки, если будет необходимость.
    Далее приступили к перекрытию. Т. к. макс. пролеты по 4,7 метра, по совету строителя решили делать как было сделано у него на чуть меньшем пролете, при осмотре его дома и попрыгав, батута не выявили. В его варианте, по периметру внешних стен и центральной несущей собираются тройные балки, а к ним на опоры уже двойные и одинарные с определенным шагом, связав все перекрытие в единое целое для монолитности. Тем более у нас разрыв обвязки и балки в районе лестничного проема из-за окна. Вот фото реализации:
    20150808_154208.jpg 20150808_154313.jpg 20150808_154319.jpg 20150808_154359.jpg 20150808_154522.jpg 20150808_154451.jpg 20150808_154511.jpg 20150808_154212.jpg
  5. WladK
    WladK
    WladK
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вы не дали им их забрать или они сами по доброте душевной их оставили?
  7. WladK
    WladK
    WladK
    Остались, в смысле не были установлены на место и не сделан навес.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Так материал их был или ваш?
  9. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Добрый вечер!
    Более подробно выложу фото отдельных узлов.
    Обработанная Винхой нижняя доска каркаса, под ней стяжка, выравнивающая пол и Битумаст:
    На Винху ушло порядка 2т.р.
    Хоть доска и строганная, практически между всеми двойными досками, а также досками обвязки и балками во внешнем контуре проложена подложка (изолон):
    В скрытых полостях стандартный ППС, оставлено место для пены:
    Т-образное соединение двух балок, уголок из 6мм стали от Петротеха + шпильки:
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    6мм слабовато. надо было поискать что нибуть из 20ки...
    Нечего уголкам в каркасе делать... Если они применяются то узел собран не правильно...
  11. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Да не, норма. Там просто чтобы не разъехались. Балки лежат на стенах.
  12. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Перемычки и крепеж заранее набиты на лаги перед монтажом.
    На некоторых двойных лагах одна из досок срощенная, пластина 360х150, стык лежит на стене. Смысл исключительно в экономии материала, итак его не хватало.
    На пролете 4750мм шаг сделан 380мм, опять же все из двойных лаг.
    Под 350кг/м требовалось порядка 330мм с полуторным запасом, но это был бы уже полный...
    И так будет монолит
  13. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Временная лестница:
    Реализация лестничного окна, в разрыве обвязки:
  14. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Второй этаж мансардный, кровля 34гр.,
    Боковые стены по 1,5 метра
    Высоту второго этажа пришлось делать 2,70 метра по чистовой отделке чтобы ставить целиковые затяжки между стропил.
    Отдельные узлы:
  15. WladK
    WladK
    WladK
    Добавлю про перекрытие.
    До укладки ОСП-3 18 мм, на лаги наносили жидкие гвозди, которые с трудом размазывались по поверхности и быстро высыхали на солнце. Поэтому приходилось работать быстро. Швы между плит, прошли акриловым герметиком, после прошедших дождей стыки не "вспучились", может совсем немного кромка.
    20150831_152911.jpg 20150831_152929.jpg 20150819_153239.jpg 20150819_153253.jpg
    Стены мансардного этажа:
    20150819_153049.jpg 20150819_153055.jpg 20150819_153120.jpg 20150819_153231.jpg
