Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. gars
    gars
    gars
    Для ТО по-божески.
  2. dgecko
    dgecko
    dgecko
    Украина,Закарпатская об.
    Помогите, пожалуйста, после лета запустить котел Westen Quasar 24. При запуске вроде запахло проводкой, а посе этого котел не запускается.Включается светодиод 8, и щелкает 10 а 11 не включается.
  3. ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    Луцк
    Успехов с заменой платы, другого варианта не будет.
  4. Святослав69
    Святослав69
    Профи
    Молдова Кишинёв
    ZAnuda_Bob-очень быстрый ответ. Для начала проверить кабель к котлу и предохранитель.
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    ZAnuda_Bob Вам бы все платы менять. А то что они подлежат ремонту вы не задумывались? Или верите производителям что платы ремонту не подлежат?
  6. zhenja
    zhenja
    zhenja
    Гость
    Блокируется подача газа. Загорается светодиод 2. Причина? И как её устранить?
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    zhenja
    1.точнее место проживания укажи.
    2.Вилку в резетке переверни на 180градусов.
    ЗЫ.Если профиль заполнен не корректно,в следующий раз помощи можешь не дождаться .
  8. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Луганская обл, типагород
    Котел Westen Quasar 24 отработал один сезон без проблем.
    На днях начались проблемы в режиме ЗИМА.
    И чем проблема усугублена это тем что она бывает не постоянно, и если даже
    вызвать спеца которого в нашей дыре еще нужно поискать, то возможно он окажется когда котел будет работать хорошо.
    А проблема такая: После очередного нагрева воды в системе гаснет горелка, а вместе с ней и гаснут лампочки сигнализирующие о температуре воды,останаливается насос, включена только сигналиация напряжения. И возможно сразу же, а может через несколько сек происходит попытка розжига горелки, но не разжигается. И так это происходит продолжительное время, и неоднократно.
    Через это время (которое може составлять несколько минут, а может и секунд) лампочки температуры заогораются и горелка зажигаетя.
    А потом снова все повторяется. Во время этого слышны звуки типа срабатывания реле или замыкания\размыкания контактов в устройстве расположеном на электронной плате.
    Чистил фильтр на обратке из системы отопления в котел.
    Выкручивал винт для сброса воздуха из насоса(насос работает)
    Пробовал уменьшать или добавлять давление в системе.
    Ни каких положительных результатов это не дало.
    Во время этой проблемы ни каких сигнализоров об ошибке не горит.
    Через какое то время вдруг котел начинает работать в нормальном режиме, и может так работать несколько часов.
    А потом проблема возвращается.
    Может уже кто то из вас знаком с такой проблемой?
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    IgorIgorev
    При напряжении питания 205 вольт бывает что именно так и ведут себя эти котлы.Хотя производительб заявляет что должен работать и при 190вольт.
    Ставтье стабилизатор или отсекатель и пом\смотрите как будет вести себя котел.
    И немешало бы в профилеместо жительства обозначить.Я то ваше место жительства знаю.но есть здесь неписаное правило.
  10. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Стабилизатор есть.
    Но у меня все равно были подозрения на эту тему. Но ни каких скачков или паденя я не заметил в это время.
    Как то странно, что это происходит в основном по вечерам. Как будто проходит какой то цыкл.
    Я сначала и решил посмотреть не забит ли фильтр, так как при проблемной попытке включения дергается стрелка манометра давления воды в системе (в сторону уменьшения. Влево).
    А когда котел работает без проблем в момент включения (розжига горелки) стрелка остается на месте т.е. в районе 1 bar.
    А может именно по вечерам кто то что то включает.
    Но почему же прыгает давление?
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    IgorIgorev Проверь напряжение подаваемое на котел во время его нормальной работыи во время когда котел не хочет работать. Стабилизатор может и не выдавать положеное напряжение.
    Монометер "прыгает" когда включаеться насос. Когда котел не хочет работать насос может невслючатся!
    Извини далеше советы прекращаю давать до заполнения профиля. Хоть ты и земляк ,но отношение у меня ко всем одинаковое
  12. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Спасибо за помощь, проверил напругу в нормальной работе, теперь поймаю момент когда заглючит котел и тоже проверю.
  13. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Действительно оказалась проблема с питанием.
    Днем и ночью напряжение в сети не менее ~220v а вечером понижается примерно до 210 и если падает еще хоть немного то и возникают эти отключения котла.
    Но вот почему же не справляется стабилизатор?
    Ранее в дневное время когда были значительные скачки напряжения он справлялся.
    А теперь еле заметные и не такие резкие, а он не справляется.
    Поищу где-то другой для пробы.
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Что и требовалось подтвердить!
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    IgorIgorev
    Производитель заявляет что котел будет корректно работать при 190вольтах,а в действительности выходит что Westen Quasar не хочет работать при 210 вольтах. Хотя уверен изначально работал при 190 вольтах.Ищите стабилизатор который при 210 вольтах на выходн будет "выдавать" 230 В. Выбор у Вас не велик.
