Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Луганская обл, типагород
    Буду конечно искать, хотя не в радость вот так выкидывать деньгу.
    Позвонил в Электросеть меня перенаправили в ЖЭК. Там пообещали прийти.
    Не очень то я верю, что они решат эту проблему.
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    gorIgorev
    насколько мне известно в наших сетях допускается напряжение Плюс Минус 10% от 230 вольт. Не факт что помогут. Вот меньше 200 вольт и выше 245 В. уже можно предъявлять претензии.
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
  4. Владимир
    Владимир
    Владимир
    Гость
    Всем доброго времени суток, у меня котел Westen QUASAR 24, эксплуатируется пять лет. Начались проблемы с клапаном аварийного сброса, при нормальном давлении в котле 1,3бар из него постоянно капает вода, доходит до того, что котел отключается и мигае индикация недостатка воды. Добавляю воду и все нормально, тока продолжает капать. Вызваный мастер промыл котел посмотрел клапан и сказал что все в норме и работоспособное. Все действительно работало пока не уменьшили температуру, котел заблокировался и опять зажглась лампа недостачи воды, воду долили и из крана закапало. Помогите разобратся в чем пречина и как это вылечить. Кстати, при уменьшении температуры котел и до етого блокировался. Такое ощущение что неработает расширительный бачок в котле. Качнул туда 1,0 вроде держит. Но из крана капает.
  5. Владимир
    Владимир
    Владимир
    Гость
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Промыть, прочистить клапан, если не поможет на замену его.
  7. gars
    gars
    gars
    А манометр работает? Бывает, импульсная трубка забивается и он "тупит". А вообще, предохранительные если потекли, то только в замену.
  8. Владимир
    Владимир
    Владимир
    Гость
    меняли, не помогло.
  9. Владимир
    Владимир
    Владимир
    Гость
    меняли, результат тот же.
    А почему котел при уменьшении температуры блокируется? пишет мало воды.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Потому, что у вас не работает расширительный бак. Накачайте его.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Накачать расширительный бак
  12. jan
    jan
    jan
    Moldova
    дело совсем не в расшерительном бачке.В вашем случае сбросной клапан 3атм. не держит нужное давление и на данный момент служит не во благо а на против.Постарайтесь реармировать клапан а если не получится прейдется заменить сам клапан
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    jan
    Бывает причина, а бывает следствие...
    Клапан так устроен, что он ни когда не потечет, если не было его сработки. Сработка бывает при повышенном давлении, еще написано и про падении давления при снижении температуры. Следовательно - РБ! Вы, конечно, можете и клапан поменять, но и новый потечет! Если не устранить причину.
    А вот если накачать РБ, промыть клапан, то, скорей всего, все решится и без замены.
  14. Владимир
    Владимир
    Владимир
    Гость
    Накачал 1,5 бар, вроде заработало, да и капать стало реже. При выключеном котле не капало вовсе.
  15. Владимир
    Владимир
    Владимир
    Гость
    Спасибо за совет, РБ накачал, клапан промыл. Итог- подтекание продолжается, но его интенсивность упала.
