Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А как промывали? Чем?
    Бывает, что на металлическом седле клапана появляется известковый налет препятствующий герметичности. Оттягиваете клапан, чтоб резинка отошла от седла и замачиваете в лимонной кислоте или уксусной эссенции. А если сможете его разобрать, то и просто ногтем получается отскрести или ТУПЫМ металлическим предметом.
  2. UljanaD
    UljanaD
    UljanaD
    Львів
    Здравствуйте. В поисках решения проблемы забрела на ваш форум. В прошлое воскресенье у меня резко снизилась температура нагревания воды. До этого регулятор нагрева воды стоял на нуле и подкручивали только для купания. Мастер из СЦ сказал, что это из-за низкого давления газа и низкой температуры входящей воды (на улице почти -25). Но два дня назад, при включении горячей воды начали загораться все индикаторы температуры, а нагрев не включался и вода течет холодная.А сегодня под вечер отключился и нагрев отопления. Правда, после того, как я выключила котёл из сети на 3 часа, отопление опять заработало, но недолго - 20 минут. Я опять повторила процедуру на 15 минут--работает, но надолго ли?. Подскажите, пожалуста, в чем причина таких сбоев?
  3. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Привет, напиши какой котел и симптомы работы. Возможно из-за снижения газа неустойчивая работа котла, у меня за последние несколько дней это массовое явление. Через сильные морозы, до -27°С, повключали все отопительные приборы на максимум и это вызвало просадку давления газа в магистрали, ГРП не справляются.
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    UljanaD
    Проверьте датчик НТС отопления. при температуре 25гр его сопротивление 10кОм.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    У нас тоже падение давления газа в последние две недели - самая главная "неисправность" котлов. Падает до 60мм.
    Вызывайте газовую службу, говорите что у Вас нет газа. Пусть при Вас измерят даление газа без включенного котла и при работе котла. Потом нам здесь расскажите, будем думать.
  6. UljanaD
    UljanaD
    UljanaD
    Львів
    Спасибо за советы. Вчера приходил мастер из СЦ и определил что "полетел" датчик температуры хозяйственной воды. Поменял и все впорядке:)].
  7. totalnat
    totalnat
    totalnat
    Гость
    Здравствуйте, у меня котел Westen Quasar 24 в последнии дни ведет себя странно. Достигает нужной температуры и не отключается.
    Не срабатывает датчик на выключение, работает с максимально заданной температурой постоянно.
    В чем может быть проблема.
    Заранее спасибо!
  8. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Он у вас постояно работает или отключается по перегреву.
  9. totalnat
    totalnat
    totalnat
    Гость
    Постоянно работает, раньше при достижении нужной температуры отключался, и включался снова лишь при падении температуры в системе.
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Возможно, просадка входного давления газа, при низкой температуре на улице...
    Котёл не может достичь заданной температуры - мощности не хватает...
    Термометр может и подвирать...
  11. realism
    realism
    realism
    Гость
    Слышу щелчки, такие как на заглушенном автомобиле после поездки, когда остывает коллектор (поклацывания). Бывает и в то время когда загорается горелка и в ждущем режиме... Было ли так раньше или нет не припомню, но вот как бы ассоциируется это с недавней промывкой бустером...промывали как положено, кислота, затем смягчитель,вода. Позвонил мастеру, говорит мол так у всех. У кого такое наблюдается такое и стоит ли заморачиваться?
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    realism
    При плохой тяге такое возможно.если котел с открытой камерой сгорания.
  13. realism
    realism
    realism
    Гость
    ну я даже не знаю...как тяга могла измениться после промывки котла...
    ассоциирую эти звуки после промывки...
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    А как же это?
  15. realism
    realism
    realism
    Гость
    но дело в том, что эти пощелкивания пропадают когда котел в режиме ожидания. как лечить?
