Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. msavka
    msavka
    msavka
    Житомир
    На четвертом году заполучил следующую причину потери давления в системе (фото). Капли сразу впитываются теплоизоляцией, а при работе испаряются.
    Я так понял вариант лечения - пайка.
    Ув. спецы подскажите как правильно снять теплообменник (при беглом осмотре что-то не понял, латунные переходники раскручиваются или нет )
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    msavka
    Пайка если и поможет то не на долго.
    Наверное 4 года и не одной промывки теплообменнике?
    Соединения на уплотнительных кольцах. разборные.
  3. msavka
    msavka
    msavka
    Житомир
    Что не промывался это точно.
    А какая связь с накипью и подтеканием воды?
    Жалоб на напор или температуру нет.
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    msavka
    Поищите по форуму по поводу аналогичных (битермальных) теплообменниках.
    В следствии нарушения теплообмена - прогорел.
  5. Дмитрий-2010
    Дмитрий-2010
    Дмитрий-2010
    Гость
    Подскажите пожалуйста.. У меня котел Westen Quasar 24F не запускает горячее водоснабжение с первого раза, то есть дело обстоит так:
    Работает котел на отопление квартиры, затем я открываю краник горячей воды, котел переключается на режим нагрева воды, нагревает ее до 30 градусов и отключается сам по себе, затем сам обратно включается и работает как положено.. Ни как не разберусь, что с ним, раньше такого отключения не было..
    Что делать?
  6. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Луганская обл, типагород
    Хоть было лень, но все же отремонтировал стабилезатор.
    Все дело было в нем.
    Заменил один из кондеров и почистил контакты в реле.
  7. Bit1978
    Bit1978
    Bit1978
    Гость
    при запуске котла Westen Quasar 24F установил давление 1 б. при нагреве котла давление зашкаливает за 3 б. Чтоь делать?
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Воду из котла слить .Проверить давление в расширительном баке котла.При необходимости подеачать до 1б(Лучше по инструкции)Залить воду в котел.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Про расширительный бак писал здесь https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/
  10. nanubaxi
    nanubaxi
    nanubaxi
    Гость
    Снять вентилятор,клемы и открутить саморезы на задних трубках и просто поднять в верх.Установить сложнее! Особенно трубка задняя по воде.
  11. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Как по мне паять бестолку,всеравно со временем потечет,собирайте деньги на новый теплообменик.и не забывайте 1 раз в год делать ТО котлу.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ребят ..без обид ..давайте на числа смотреть 12.02.2010, 10:54
    у человека уже второй теплообменник накипью покрывается.:)
    На форуме полно "брошенных тем":(
  13. vasya22
    vasya22
    vasya22
    Гость
    температура хозяйственной воды не подниметься выше 40, через некоторое время включаеться сигнализация блокировки подачи газа. Подскажите пожалуйста что делать
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сколько котлу лет?..проводилось ли обслуживание?
    Некоторое время-сколько (в минутах...примерно конечно)?
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
