Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. Псюк
    Псюк
    Псюк
    Стрий
    Привіт. У мене проблема з котлом,він не гріє опалення до заданої температури, нагріває систему до 40-50градусів і виключається, при цьому на табло висвічується різкий стрибок температури. При нагріванні перед тим як відключитися в котлі чути шипіння та постріли . Поможіть хто може.
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Это котел подсказывает что требуется замена теплообменника.Так как отмыть его практически нереально.
    Воспользуйтесь поиском по форуму про битермальные теплообменники.
  3. fizruks
    fizruks
    fizruks
    Гость
    выбивает ошибку E03 кто может помогите
  4. Псюк
    Псюк
    Псюк
    Стрий
    Привіт.Це у мене проблеми з вестеном. Перебрали весь котел,міняли насос,теплообмінник,плату і всі датчики, результат нульовий.Сервісанти кажуть , що проблема з системою,але кожну вітку окремо(у мене їх три) котел гріє нормально а всі разом не хоче.Що робити не знаю. Підкажіть .
  5. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    А теперь ещё раз, и по - русски ( а то смысл какой-то "щербатый"...). :)]
  6. Псюк
    Псюк
    Псюк
    Стрий
    Привит.Це у меня проблемы с вестеном. Перебрали весь котел, меняли насос, теплообменник, плату и все датчики, результат нульовий.Сервисанты говорят, что проблема с системой, но каждую ветку отдельно (у меня их три) котел греет нормально а все вместе не хоче.Що делать не знаю. Подскажите.
  7. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Систему отопления грамотно переделайте и будет вам счастье.
    у вас одна ветка передавливает вторую и иза этого нарушена циркуляция всей системы
  8. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    А что в руководстве к котлу написано (модель правильно Westen Quasar 24Fi), не ошибка по тяге?
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Руководство примерно так и говорит.
    Но модель аппарата (по всем признакам) указана неверно.
    В модели Westen Quasar не предусмотрена цифровая индикация неисправностей. Такая ошибка возможна в модели Westen Quasar D.
  10. yurafoto2007
    yurafoto2007
    yurafoto2007
    Гость
    Lavrishin!!
    помогите настроить кател!!
    сбрости пожалуйста настройки, большое спасибо!!
    yurafoto2007@rambler.ru
  11. Andrei R
    Andrei R
    Andrei R
    Гость
    Здравствуйте, у меня неполадки с Westen quazar 24/ Установили котел в августе. В нем падает давление буквально до ноля, раз в два дня приходится открывать кран подачи воды. Многие знакомые делают это раз в месяц. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и как исправить ситуацию?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Проблема с раширительным баком...если уверенны что утечек нет.
    https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1219.html
    Подпитки...? надо пологать.
  13. 11Alinka11
    11Alinka11
    11Alinka11
    Гость
    Уменя тоже есть проблема, ответьте пожалуйста.
    котел самопроизвольно выключается по 3-4 раза в день.
    что с ним?
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Подробнее...индикация...авариии..как включается...давление воды.
  15. scorpionlion
    scorpionlion
    scorpionlion
    Евпатория
    Нужно проверить, закрыт ли кран подпитки
