Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. алексей 75
    алексей 75
    алексей 75
    если можно подскажите как его настроить на минимум?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Необходим манометр.
    Отсоединяете один провод от катушки и настраиваете минимум, а потом проверьте не изменился ли мах. Он должен остаться прежним...Или его тоже убавьте если нужно...
  3. Женя88
    Женя88
    Женя88
    Тараклия
    Здравствуйте. У меня такая проблема. Появились какие-то звуки в котле в режиме отопления. Сначала думал что кипит. Почистил фильтр обратки. Все равно шум есть и притом сильный. Потом слил пару ведер воды через этот фильтр. все равно шумит. Не подскажете что это? Боюсь чтоб не испортить.
  4. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Остановился котел. Мигающая лампочка сигнализирует о том, что (цитирую описание): "датчик давления воздуха допускает зажигание главной горелки только при совершенно исправной системе выпуска дымовых газов.
    При наличии одной из следующих неисправностей:
    • засорение выпускного патрубка,
    • засорение трубки Вентури,
    •блокировка вентилятора,
    • нарушение соединения между трубкой Вентури и датчиком давления, котел
    остается в состоянии ожидания и сигнализация (4) мигает."
    Эксперимент показал, что при открытой крышке (которая изолирует горелку от помещения) горелка зажигается и котел работает. Такое впечатоение, что снаружи не поступает воздух в горелку, а когда открою крышку - она берет воздух из помещения.
    Специалисты, подскажите, пожалуйста, какая из перечисленных неисправностей более вероятна и как к ней "подобраться". Хотелось бы малой кровью, т. к. вынуть выхлопную трубу из стены, что бы прочистить проблеметично. Да и снаружи в ней ничего не видно такого, что бы сказать, что она засорена.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сейчас тепло, так что влядли дымоход льдом забило. Смотрите вентилятор и трубку вентури.
  6. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    ...и еще, забит пылью теплообменник-пропылесосить.
  7. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Вентилятор работает, на улицу дует хорошо. А трубка вентури это то, что в инструкции наывают датчи ком давления воздуха? На картинке 11-датчик давления воздуха, 10- линия отрицательного давления, 12-линия положительного давления. И что смотреть в этой трубке?
    Теплообменник на рис. под цифрой 6. Он чистый, ведь находится в герметичной камере.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Трубка вентури - это то устройство, которое позволяет получить + и - давление, которое снимается трубочками и передается на прессостат (датч. давл. воздуха)
  9. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Doobik, спасибо, но где же ее найти, что бы увидеть?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Внутри ветилятора. К ней трубки прицеплены.
  11. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ой не факт...:)
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Papay56, Сегодня, в 04:50 - не спится? :)
    Предположим, что для срабатывания прессостата нужно 50Па. Для того, что бы было 50Па на выходе вентури, необходимо, что бы скорость движения газов по дымоходу была А м/с, при нормальном состоянии ее, вентури.
    Раз автор попросил по степени вероятности, то я так и расположу возможные проблемы:
    1. Загрязнение пылью лопастей вентилятора - эффективность работы вентилятора падает, скорость движения воздуха становится меньше А.
    (подпункт: туго подшипники у вентилятора и не достаточна скорость) При открытии крышки сопротивление уменьшается, скорость больше А.
    2. Загрязнение вентури. Скорость больше А, но разность давления меньше 50Па. При открытии крышки скорость возрастает разность давления становится больше даже с грязной трубкой вентури.
    3. Неисправность прессостата - для его срабатывания надо стало больше 50Па. При открытии крышки, возрастает скорость движения газов, растет разница давлений, прессостат опять срабатывает.
    4. Зарастание льдом дымохода. В этом случае не рассматриваем, т. к. тепло. Мусора столько скопится не может. Верней - совсем маловероятно.
    5. И вот только теперь то, о чем Вы, papay56, говорите - забит теплообменник на столько, что через него уже плохо тянет. Такое бывает крайне редко. Обычно после того, как в котельной баловались гибсом или цементом.
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Пятое так же может быть если дом находится недалеко от дороги с интенсивным движением.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Считаю, что тогда сначала все же лопасти вентилятора занесет.
