Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Спасибо всем за участие. Прочитав Ваши советы проделал следующее:
    -снял трубки 10 и 12;
    -снял контакты с датчика давления воздуха 11 (для их прочистки);
    -снял вентилятор;
    (Осмотр после этой разборки показал, что мусора и льда нигде нет. Покрытие стенок выпускной трубы, трубки вентури, лопастей вентилятора, и различных других поверхностей пылью незначительное и везде равномерное. Теплообменник абсолютно чистый.)
    -все что можно было достать пропылесосил (в т. ч. и выше перечисленное);
    -палочкой прочистил отверстия трубки вентури (хотя заметного загрязнения в них не было замечено);
    -(на всякий случай) дунул через трубочку в датчика давления воздуха;
    -все собрал как было.
    Котел после проделаных манипуляций заработал.
    Анализ Ваших соображений по поводу моей проблемы и проделанного наводит меня на следующее. Так как явной причины для остановки котла, что бросилась бы в глаза, я не заметил, причинами могут быть:
    -загрязнение вентури (а больше всего - ее отверстий + и -). Наверное запыление даже небольшое влияет;
    -неисправность прессостата (может, когда дунул в него, что то в нем изменилось);
    -запыление лопастей вентилятора (хотя это запыление ни в какое сравнение с запылением кулера компа не идет).
    Вот так. Буду надеяться, что теперь буде работать долго.
    Еще раз всем спасибо. :)
  2. Datchik
    Datchik
    Datchik
    Сбросьте настройки квазар24ф. Сервисмены не компетентны... Произвольно включается и выключается.....balashov1963@yandex.ua
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Datchik,
    Не вижу адреса в профиле, мистер Александр Балашов. Поэтому - промолчу пока, извините...:hello:
  4. ПростоЖеня
    ПростоЖеня
    ПростоЖеня
    Севастополь - город русской славы
    Всем доброго времени суток!
    Помогите разобраться с проблемой:
    котел газовый двухконтурный Westen Quasar 24 бытовой (настенный) в эксплуатации 5 лет,
    после чистки камеры сгорания и замены вытяжной трубы (гофры) стал работать следующим образом - при открытии крана горячей воды включается электроподжиг на 5-7 секунд (причем когда воспламенение уже произошло он продолжает работать), затем происходит отключение на 10-15 секунд и так до 3 раз, после чего котел уходит в защиту (красный индикатор мигает). Подобное было когда давление газа было низким (зимой), сейчас лето и с давлением газа и воды все нормально.
    Заранее благодарен.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    ПростоЖеня,
    Вилку в розетке перевернуть не пробовал? Переверни - будешь приятно удивлен, бездомный ты наш...
  6. ПростоЖеня
    ПростоЖеня
    ПростоЖеня
    Про вилку читал на форуме. Пробовал - не помогло.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если не работает - значит поломался (народная примета).
    С перепугу даже адрес в профиле указал... (молодец, однако...):super:
    Если надо - дам контакт в Саках или в Феодосии... Вылечат плату без проблем...
  8. ПростоЖеня
    ПростоЖеня
    ПростоЖеня
    Спасибо, что не проигнорировали. Проверю еще датчики и контакты. Если не получится - обращусь в контору по обслуживанию:um:
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И получишь диагноз - замена платы, с ценой вопроса в районе 100 евро. Я бы на твоём месте послушался дядю Сашу Лавришина, сэкономишь прилично средств. Только обязательно проверь электрод ионизации и фазировку.
    А если дотянет до конца лета, тогда в Канаке точно будет кому выличить:)]
  10. ПростоЖеня
    ПростоЖеня
    ПростоЖеня
    Нашел предварительную причину неисправности. От датчика наличия пламени не проходит сигнал о воспламенении (индикатор на панели не светится). Сам датчик в ажуре и соединительный провод с контактами тоже. Перешел к плате (жаль нет электрической схемы) :faq:
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Сам эту цепь рисовать не пробовал? Исходя из того что платы управления применены от разных производителей (SIT или HONEYWELL)...
    Или ты ждешь готовую картинку совершенно без понятия о производителе платы управления?
    Картинку принципиальной схемы именно узла опороса ионизации не дам, извините...
    Картинки плат управления я уже где-то показывал (насколько я помню).
    Могу продать полностью исправную плату от SIT недорого, если нужно... Повторю картинки, однако...
  12. ПростоЖеня
    ПростоЖеня
    ПростоЖеня
    У меня стоит плата от SIT. Детектор пламени на разьеме T1.
    Цена вопроса?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Не более 500 гривен вместе с пересылкой.
    Свою неисправную присылай - вылечу...
  14. ПростоЖеня
    ПростоЖеня
    ПростоЖеня
    Подумаю...:hello:
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    ПростоЖеня, Не думай а забирай, а то я заберу. Дядя Саша, если до 15.00 22.06.12 не заберёт, я забираю, а то подменку продал.
