Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. Dennver
    Dennver
    Dennver
    Лисичанск
    Зачем же так язвить!? Я плату отдал в сервис, пусть делают! А "рукоблудник" хороший, толковый электронщик, просто не котлами занимается! А что с тех мастеров что я обзвонил! Все плечами пожимают! Говорят, что посмотреть нужно. Если сталкивался, то сразу бы сказал! А они: а может, а может?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что я, что дядя Саша всегда рекомендуем людей, которые на 100% решают существующую проблему. Отправил бы плату Новой почтой к дяде Саше, сидел бы давно в тепле:) Скупой платит дважды, а экономный трижды. Жди заключения от сервиса - менять плату.
    Я очень уважаю врачей, которым не стыдно сказать "Это не моё, я в этом ничего не понимаю" И очень не уважаю электронщиков, которые ремонтируют DVD и хватаются за ремонт газового оборудования и медицинской техники. Я думаю Вы бы не сильно хотели что-бы горло лечил очень толковый гинеколог? :)
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Сомневаюсь я, однако, что проблема именно в этом. Смотреть надо... Эти платы от HONEYWELL имеют немало нюансов в ремонте.
    Через "ту синюю коробочку" раздается напряжение на электрод ионизации. А опрос наличия пламени происходит несколько иначе, однако...
    Когда будет совсем больно - постучись. Дам тебе такую же плату от SIT полностью исправную.
  4. Dennver
    Dennver
    Dennver
    Лисичанск
    Плату мне вернули. Увидел, когда пришел, что они поменяли тот же конденсатор, и сказали мне поставить заземление и поменять газовый шланг на нержавеющий!
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Dennver, А ты спроси у них, если заземление сделаю, шланг зачем менять, интересно что ответят:) Мастера не Константин звать?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Dennver,
    Дальше - изобретай что хочешь и меняй все что меняется... И палец накачивай - зима-то долгая впереди...
    Слушайся и дальше своих самоделкиных, а мы посмеемся всем Форумом...
    Я тебе уже сказал все что хотел сказать...
    Удачи, однако! :hello:
  7. Dennver
    Dennver
    Dennver
    Лисичанск
    Не Константин, но он сказал, что можно шланг поменять но лучше заземлить!
  8. Milana007
    Milana007
    Milana007
    Харьков
    Около 6 лет стоит котел (двухконтурный) westen quasar 24. Как только начинается отопительный сезон начинаются и сбои в его работе.(котел подключен к стабилизатору). Выключается, блокируются датчики.
    В этом году включили отпление где-то в октябре, месяц поработал и началось (Не может нормально включиться газовый датчик.(желтый индикатор) Т. е включается но со 2-й,3-й попытки...
    У соседей котлы работают нормально, это если предположить что неполадки вызваны подачей газа или сбоями в электросети.
    Профилактику делаем каждый год, приходит мастер из центра обслуживания: смотрит, чистит, никаких дефектов не обнаружил.
  9. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Нужно внимательно смотреть появляется ли пламя во время неудачных попыток розжига.
    если появляется, но котел при этом выходит в аварию - чистить электрод контроля пламени.
    если не появляется - шаманить с электродами розжига
    и вообще напрягать мастера - особенно если обслуживает каждый год - значит отвечает за работу
  10. Vladik067
    Vladik067
    Vladik067
    Украина донбасс
    После 5лет эксплуатации появилась проблема при достижении заданой температуры (термостатом котла) котел часто выключается и включается цикл 5-10секунд до тех пор пока внешний терморегулятор достигнет задоной температуры
  11. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Опишите проблему подробнее -
    5-10 секунд - это врем работы котла?
  12. Рукалицо1
    Рукалицо1
    Рукалицо1
    Ыфваыва
    Доброго времени суток. Ребята, помогите советом. Вентиль давления, который под котлом, не могу открутить, двумя руками через тряпку ели ели поддается, но сил не хватает его открутить.
    Что можно сделать?
    Дело в том, что прошлый раз приходил мастер, я его попросил что то сделать с этим чертовым вентилем, в итоге он умудрился добавить давление в систему и сказал что вот так и будет.
    Опять звать я его не хочу, смысла не вижу. А раньше такого не было, вентиль без особых усилий открывался.
    Можно ли его заменить или как то вернуть былую "форму" ?!
  13. Агностик
    Агностик
    Агностик
    Крым
    Замигал датчик ГВС. Заменил на новый, перезагрузил котел. Открываю горячую воду, а диод расхода горячей воды не горит, и горелка не включается, :no: хотя вода идет градусов 40. Поворачиваю переключатель режимов на "0" опять секунд 5 мигает диод неисправности датчика ГВС. Что дальше делать?
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Починять...
  15. Агностик
    Агностик
    Агностик
    Крым
    А что починять-то? Может с датчиком протока горячей воды что-то?
