Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Котел Westen Quazar не регулирует температуру при разном напоре воды
    Инструкцию не вредно и перелистать лишний раз. Это утверждение - не вполне справедливо. Всего переключателей - 8 шт. В приложении привожу выкопировку из инструкции Вашего аппарата. Как пользоваться переключателями - отдельный вопрос. Платы управления -как у подавляющего большинства китайских аппаратов. Особо сложного ничего нет. Ремонтируются - несложно. Работают тоже вполне достойно. Настройка - это отдельный вопрос. Я бы применил ручную установку модуляции пламени. У меня в квартире нормально работает его родной брат RENS. Вода и отопление - без проблем.
  2. vl-mzh74
    vl-mzh74
    vl-mzh74
    Гость
    Lavrishin а можно попоробнее про ручную модуляцию - как это выглядит в натуре?
    И еще попутный вопрос - касательно вашего котла: как он отрабатывает заданную температуру отопления? Я поясню - у меня, например, при заданной темп. 50 он включится на нагрев только при т. 35 (т.е. -15 от установленной) и выключится при т. 55. В принципе уже привыкли, но странновато как-то - такой большой разлет температур. А мин. темп. 40 котла вообще не реально выставлять - он включается при 25. У вас так-же или нет?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Именно так и предусмотрено логикой управления. Этот интервал можно только увеличить, но не знаю насколько это оправдано. Наиболее корректный режим эксплуатации - с применением датчика температуры помещения. При этом температуру теплоносителя следует установить 72-75 градусов.
    Переключатель SW4 позволяет отрегулировать ток управления модулятором вручную.
    Инструкцию по GRANDINI выслать или имеется?
  4. vl-mzh74
    vl-mzh74
    vl-mzh74
    Гость
    Имеется, не надо. Спасибо.
  5. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Луганская обл, типагород
    У меня уже смонтирована система отопления и подведен газ к котлу.
    Хочу опробовать его сам так как еще не скоро будут представители из горгаза и сервисного центра.
    У меня не получилось это сделать.
    Не зажигается горелка (не горит индикатор 11 сигнализатор наличия пламени).
    В чем может быть причина?
    Если переключатель 1 установлен на позиции ЛЕТО несколько сек вода идет горячая(горит индикатор 30 градусов, но 11 сигнализатор наличия пламени не горит), а потом газ судя по счетчику не расходуется и вода идет холодная.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    IgorIgorev,
    Хитрый, "МИТРИЙ". Во все Форумы с одним вопросом, однако. Вилку в розетке переверни - все пройдет. Эти аппараты критичны к фазировке.
  7. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Спасибо.
    Подсказали добрые люди.
    Сделал, все наладилось.
  8. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Подскажите еще пожалуйста.
    Сейчас котел работает в режиме 1/3 минута работы минута простоя.
    Если установить Датчик комнатной температуры как отразится это на работе котла (не в теории, а на практике)?
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    В комнате где будет установлен датчик -котел будет поддерживать заданную
    температуру. Когда в комнате температура достигнет заданной котел отключит режим отопления .когда температура в комнате понизиться приблизительно на один градус -датчик включит в котле режим отопления.
    В остальных комнатах прийдется закрывать или открывать краны перед батареей (если таковые имеются) .Сколько и на сколько будет включаться насос -зависит от многих факторов. Однозначно должен реже включаться и на более продолжительнее время.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Что-то тут не так, как должно быть. Заводом установлено время задержки между включениями горелки = 3 минуты. Отключать задержку нет никакой необходимости.
    При работе с терморегулятором насос будет остановлен через 2 минуты после того, как поступит команда от терморегулятора и включится при следующем запросе на отопление.
  11. Manowar
    Manowar
    Manowar
    Гость
    Здравствуите! Вот тут такая неполадка с котлом.
    Котёл в режиме отопления должен нагнать температуру и после этого должна быть пауза! А у меня проблема в том, что он нагоняет температуру и вместо того, что бы делать паузу на 3 минуты, как это было раньше, делает ее только на 15 секунд и потом снова начинает нагревать!
    Получается очень неэкономично. Подскажите, пожалуиста, в чем причина такои нестабильной работы.
    Заранее благодарю!
  12. Вацык
    Вацык
    Вацык
    Хмельницкий
    Здравствуйте всем.
    Manowar, до какой температуры котёл нагревает воду? Может ли он нагреть батареи до 80 градусов?
    Такой симптом, который вы описываете (сокращение интервалов между пусками), я наблюдал на Quasar 24 F c забитым теплообменником. При этом температура в контуре отопления достигала 60 градусов и котёл вырубался без индикации каких-либо ошибок.
    Причина вот https://www.forumhouse.ru/attachments/forum135/55066d1224179232-dsc00301.jpg
  13. lemechenko
    lemechenko
    lemechenko
    Гость
    При открытии крана горячей воды котёл нагревает воду до 80 градусов, а только потом выдаёт заданную температуру. Так должно быть или это неполадка?
  14. МастерDIMA
    МастерDIMA
    Обитатель
    МастерDIMA
    Обитатель
    Нижний Новгород
    напишите полное название модели котла (буквы и цифры).
    Отопление включено?, если да, то какая температура на отоплении?
  15. lemechenko
    lemechenko
    lemechenko
    Гость
    Westen quasar plus 24 fi. Воду сильно нагревает независимо от того, включено отопление или нет.
