Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Отсюда - подробнее, если получится - именно про разность потенциалов при переменном напряжении питания...
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Lavrishin, подробнее в ТОЭ, которые никто не знает.
  3. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    свои 5 копеек) :um:
    Разность потенциалов
    Разность потенциалов между двумя точками стационарного электрического или гравитационного поля измеряется работой, совершаемой силами поля при перемещении единичного положительного заряда или, соответственно, единичной массы из одной точки с большим потенциалом в другую с меньшим потенциалом. Если j1, j2 потенциалы начальной и конечной точек траектории перемещаемого заряда (или массы), то Р. п. u = j1j2; изменение потенциала Dj= j2j1 =и.
    Работа произвольного электрического поля по перемещению +1 заряда из одной точки в другую называемый электрическим напряжением между этими точками; в случае стационарного поля напряжение совпадает с Р. п.
    Яндекс.СловариБСЭ, 1969-1978
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Tatarin821982,
    Вы нас не дурИте, однако... Это понятие не касается переменного напряжения, извините...
    Ключевая фраза "... в случае стационарного поля ..."...
    Известны системы обеспечения электроснабжения при использовании двух фаз по 120 В переменного напряжения на каждой. И не только в Калиниграде, а и во Львове, и в иных населенных пунктах. Разница потенциалов тут абсолютно не при делах, извините. И не следует путать Божий Дар с яичницей.
    Другое дело - практическое решение вашей проблемы. Это решение давно известно. Но, если Вы уже умеете находить разность потенциалов в напряжении переменного тока, то мне дешевле просто промолчать...
    Удачи, однако, в ваших теоретических изысканиях... :hello:
  5. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    Там у вас в Вознесенске все такие умные? есть чё сказать говори, нет дальше умничай, посижу поржу.
  6. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    Lavrishin, Работа произвольного электрического поля по перемещению +1 заряда из одной точки в другую называемый электрическим напряжением между этими точками; в случае стационарного поля напряжение совпадает с Р. п.
  7. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    Serdgioserdgio, vamh, разобрался с котлом ...вроде) и стабилизатор оказался не нужен) наоборот только всё картину портил, короче котлу нужно не 220. а...230V. видать в новогоднии праздники сеть просела маленько, и котел стал ошибочку давать, плюс я сам обогреватель в комнате врубил1.5 киловатта, сеть еще больше просела... смотрю я в котел, и думаю, чё делать? котел совсем не запускается. раз 15 пускал, без толку, дай думаю на удачу без стабилизатора воткну, как раньше подключен был. и о чудо, котел запустился) правда минут через 5 вырубился. и я вспомнилося мне что обогреватель в комнате включен, сбегал отключил, и котел фурычит ужо сутки без остановки) сейчас в сети 235В и котел прекрасно фырчит) а вот со стабилизатором вырубается... а этот козел, из сервиса, меня уверял что дело в двухфазной сети. урод. из-за него 10 дней сидел без нормального тепла, и горячей водички.., буду топить дальше) отпишусь ежели чё)
  8. drkira
    drkira
    drkira
    Севастополь
    А как сеточку на газовом клапане почистить
  9. Slavacv
    Slavacv
    Slavacv
    Черновцы
    Подскажите, пожалуйста, кто разбирается в котлах Westen 24iF. Не включается отопление и горячая вода, на котле мигает зеленая лампочка возле значка "батарея". При переводе на летний режим горячей воды тоже нет, тоесть холодная течет. В котле что-то щелкает и все. Газ до котла поступает, вилку питания менял местами, ничего не помогает. До этого котел отработал 4 года нормально. Подскажите советом.
  10. Terra22
    Terra22
    Terra22
    А как снять клапан?
  11. Dennver
    Dennver
    Dennver
    Лисичанск
    Я разбирал клапан и продувал, после заработало
  12. РоманИс
    РоманИс
    РоманИс
    Днепропетровск
    Добрый день Уважаемые гуру!
    Мой котёл поимел странный на мой взгляд симптомы. Система нагрева проточной воды работает как часы, т. е. без проблем. А вот отопление сбоит. После загорание горелки котёл работает 2-5 сек и тухнет. Но переодически не тухнет и прорабатывает нормально цикл, т. е. догревает до нужной температуры, правда иногда не догревает и выключается. В данный момент переставил перекдючатель в режим перерыва в 10 сек, дабы чаще делал попытки запуска и хоть как то не сидеть в холодном доме. Плата вот такая https://www.forumhouse.ru/attachments/1011312/
    Саму плату визуально осмотрел - видимых повреждений нет. Котёл работает через стабилизатор.
  13. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Подпитывал часто?
  14. РоманИс
    РоманИс
    РоманИс
    Днепропетровск
    Примерно рас в 2 месяца. Краны маевского немного сопливят. На них грешу.
  15. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Забит теплообменник по контуру отопление, промывать надо
