Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вот именно такие системы - смерть для битермического теплообменника.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что объяснить? Уже всё что можно объяснили. Теплообменник мыть! Систему переделать на двухтрубную.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Надо отцепить от платы провода от датчика протока и прозвонить их тестером для проверки включения геркона при поочередном открытии крана на кухне и крана в ванной.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А может проблема в неправильной фазировке электропитания? Не пробовали вилку котла по-другому в розетку вставить?
  5. Агностик
    Агностик
    Агностик
    Крым
    Сегодня ситуёвина все-таки разрешилась каким-то чудесным образом. Разобрал все фильтры на воде (были чистыми), снял смеситель разобрал - собрал (внутри было чисто), прокачал контур гвс (оттуда тоже ничего не вылезло),затем всё собрал, прочитал все заклинания и молитвы, какие знал, хотел окропить котел святой водой, но ее не оказалось в доме. Запустил -всё заработало! Большое спасибо всем откликнувшимся на мою проблему!
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Агностик, Удачи. Все будет хорошо. Только про фильтра не забывайте. :hello:
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Давай колись какие:)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это во флуд. :)]:hello:
  9. РоманИс
    РоманИс
    РоманИс
    Днепропетровск
    С вилкой всё впорядке.
    Я к сожалению ни от кого из вас обьяснений не услышал. Одни выкрики из зала. Без оснований. Я не специалист в котлах, но физику процесса очень хорошо понимаю, так как сам физик не один год.
    Хоть кто нибудь может дать обоснованный ответ.
    Я понимаю что вам этого не делать, а прекрасно знаю насколько это трудоёмкий процесс. Поэтому не хочу разбирать довольно новою систему, отработала 2 сезона, и то не доработала.
    Почему такая система смерть для битермического обменника, чем кардинально для котла отличается от двухтрубной?
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Жаль, что не распознали причины... Проблеммы, решившиеся сами собой, имеют дурную привычку повторяться...;)
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Как говорит дядька на тюнингованом запоре:)]: "Не нашёл причину, жди рецидива"
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И борода есть? :ogo:
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Если у Вас все батареи горячие..., то не пойму суть вашей проблеммы...:faq:
    Если они остывают, а котёл долго не включается, то это другая проблемма, видимо, Вы не корректно описываете, что происходит...:)
  14. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Теплообменник в контуре отопления забит но неполностю, в нем нет достаточной циркуляции, вырубает котел не термостат перегрева, а датчик NTC ГВС, замеряли точковым термометром возле датчика в момент отключения температура 120 гр. была., гдето в том районе пробка с куска накипи или других полезных ископаемых)
    Промывать теплообменник надо и все. Причина та же что и у Вас, негерметичность с-мы, и частая подпитка.
    ВСЕ...
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Сереж, клиент-то вроде не с Воронежа :aga:
    От Вас полноценных ответов на уточняющие вопросы тоже не дождались пока. Например, как понимать Вашу фразу "С вилкой все в порядке."? Вы проверили правильность фазировки электропитания котла? Или просто провели внешний осмотр вилки на наличие/отсутствие повреждений?
    Ушел искать тайный смысл выделенных слов... :hello:
