Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:
  2. Mel45
    Mel45
    Mel45
    Севастополь
    Добрый день, заранее прошу прощения, что не по теме, но маленький вопрос. А жизненно ли необходим стабилизатор напряжения для настенного котла? Там наверное есть же внутри защита, а то мастер сказал надо, я поставила, и теперь этот стабилизатор через день сам выключается и выключает котел, уже носила его в ремонт, но спустя небольшое время он продолжил так поступать. Может, ну его и котел включить в сеть? У многих в доме так работают котлы по многу лет без выключений, а я мучаюсь (Разве это дело через день включать/выключать котел? Спасибо
  3. Uasmile
    Uasmile
    Uasmile
    Украина Житомир
    Здравстувуйте уважаемые специалисты нужна ваша помощь!
    Котел Westen Quasar 24 начал неадекватно работать. Вызвал сервисного мастера с Житомира заменил термодатчик, уже воду греет нормально и правильно.
    Раньше температуру показывал 80 а на выходе прохладная и отключался. Мастер сказал - заменил термодатчик.
    Но проблема осталась с отоплением. Тоесть он нагревает до 40 градусов и потом отключается.
    Мастер привозил свою плату на его все отлично работает. Сказал под замену - захотел 2 тыс. грн.
    Ясно что отдав 2 тыс грн можно решить пробмему, но возможно старую как-то отремонтировать?
    Заранее благодарен за совет!
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Uasmile,
    Если очень нужно - отправлю такую же полностью исправную плату за 900 гривен. При условии, что Ваша неисправная плата приедет ко мне.
    Или дать контакт в Житомире?
  5. Uasmile
    Uasmile
    Uasmile
    Украина Житомир
    Если можно дайте контакт в Житомире. Пока плату снял на диагностику электронщику - говорит что проблема возможна в транзисторах. Что скажите?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Контакт в Житомире - 095 456 69 72 = Сергей.
  7. ярослав60
    ярослав60
    ярослав60
    Калуш
    Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина. Котёл Westen Quasar 24FI.При включении горячей воды вначале, секунд 20-30 всё работает нормально, вода нагревается, потом тухнет пламя, индикация обычная, через некотрое время снова включается и дальше по кругу.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Очень похоже на забитость по теплоносителю теплообменника, причём если проморгать ситуацию, можно похоронить теплообменник.
  9. морока
    морока
    морока
    Ertrt
    Где тот чертов вентиль добавки воды ...по рисунку не пойму. Что то нахожу аж за трубами Страшновато крутить это хоть оно или нет
  10. pinky999
    pinky999
    pinky999
    Луганск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане и специалисты.
    Вкратце суть проблемы: котел WESTEN Quasar Plus 24i 2007 года выпуска, год в эксплуатации, работает через стабилизатор, фазировка соблюдена, начал выдавать ошибку "Срабатывание защитного термодатчика", ошибку выдает произвольно, когда через 15 секунд работы, когда через несколько часов. :(
    Подскажите, пожалуйста, обывателю, в чем может быть проблема и как устранить?
    Заранее благодарен.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Плохой защитный термодатчик.
  12. Maxid
    Maxid
    Maxid
    Запорожье
    С начала декабря котел работал более менее нормально и стабильно. Правда в одной стороне дома было очень жарко, а в другой батареи ели теплые. В январе решил сделать балансировку, сделал а на последней из 12 батареи потек кран, остальные все работали отлично теплые были все батареи. На следующий день отключил систему сбросил давление и поменял кран. И вот после этого в котле появился треск и начал выключаться после 60 а потом вообще до 30 опустился. Вызвал мастера, он промыл теплообменник но результат остался тот же. Горелки включаются доходят до 60 выключается загораются все лампочки и тут же включается горелки опять на секунд 5-10 и все потом пока не дойдет до 30-40 ничего не включается. Дом не прогревается. НО как то случайно заметили когда открываешь горячую воду не большим напором, то включаются горелки, но лампочка подогрева воды не горит и отопление начинает нормально работать горелки не гаснут и дом прогревается. Что можете посоветовать ? В чем может быть причина?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я не специалист по котлам. но проверьте зонд НТК отопления
  14. Maxid
    Maxid
    Maxid
    Запорожье
    Спасибо за ответ. Попробую, потом отпишусь.
  15. chumasster
    chumasster
    chumasster
    Доброго времени суток. В общем проблема началась на 4 год пользования этим котлом выбивает ошибку е25/е26 периодично при включении горячей воды. Как решить такую проблему? Или нужно вызывать сервисника?
