Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Забит датчик протока перед ним имеется очень мелкая встроенная сеточка ...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Я о том же сказал: Зовите нормальный сервис, пусть диагноз ставит. :hello:
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    КупИте новый котёл или купИте нового мужа или - стучитесь в сервис...
  4. wzonders
    wzonders
    wzonders
    Температурный режим в норме, а откл вкл каждые 20 сек. Что может быть подскажите?
  5. wzonders
    wzonders
    wzonders
    Подскажите Температурный режим в норме, а откл вкл каждые 20 сек
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    не в норме
  7. vladimirkubasov
    vladimirkubasov
    vladimirkubasov
    Газовый котел westen quasar 24i (дымоходный) напор горячей воды последние несколько недель все слабее и слабее. При открытии крана горячей воды нормальный напор 1-2 секунды и тут же падает. Напор холодной воды нормальный. Ошибки никакой не показывает, пламя зажигается и устойчиво горит, горячая вода идет, но тонкой струей. в чем может быть проблема? Спасибо.
  8. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Забился вторичный теплообменник.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сеточку на датчике протока снизу. Почистить от грязи. :hello:
  10. vladimirkubasov
    vladimirkubasov
    vladimirkubasov
    Спасибо за ответы. Прошу прощения за неточность: индикатор горячей воды не работает.
    DIYMan, а вторичный теплообменник можно почистить или надо менять?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А там точно не битермический теплообменник?
  12. vladimirkubasov
    vladimirkubasov
    vladimirkubasov
    Кажется нет, на схеме отопление и гор вода проходят по отдельным трубам.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На схеме может быть, а есть на схеме вторичный теплообменник?
  14. vladimirkubasov
    vladimirkubasov
    vladimirkubasov
  15. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    По моему аналог Baxi Main 24I только под другим именем), конечно там установлен битермический теплообменник (то есть он там один на 2 контура!) и никак иначе. Прочистить сеточку у датчика ГВС (не температурного а датчика срабатывания), если не поможет, то забит теплообменник-промывка либо замена.
