Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Откуда он там взялся?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Забился контур ГВС, если есть хоть малейший проток, то он обычно подлежит промывке, посредством циркуляции реагента.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все, прекратили препираться.
  4. vincent007
    vincent007
    vincent007
    Луганск
    Неполадки с Westen Quasar 24f.
    Собственно вот видео ссылка(смотреть с 40 секунды)
    На плате по внешнему осмотру нет сгоревших элементов, котлу 8 лет.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    А обслуживался ли котёл, камера сгорания чистилась. На словах опишите что там у Вас.
  6. vincent007
    vincent007
    vincent007
    Луганск
    Котёл обслуживался первые 3 года, потом каждый год самостоятельно чистился. В начале зимы чистился теплообменник раствором лимонной кислоты (только систему отопления).
    Котёл периодически включается-выключается иногда даже не успев зажечься, с горячей водой вообще фигня, при включении горят все лампочки на 80 гр, потом тухнут, иногда котёл зажигается но вода почти холодная.
    ЗЫ у нас в связи с войной почти все ремонтники выехали (по крайней мере те, кто устанавливал\обслуживал котёл), так что хз что делать, может найду кого-то и после выходных вызову.
  7. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    По видео похоже неисправный температурный датчик, датчик NTC, желательно под замену оба датчика стоимость в районе (1тр за 2 датчика) похоже дурит датчик гвс который слева. сами то откуда ? в профиле 0 информации, нет уехали не все .
  8. vincent007
    vincent007
    vincent007
    Луганск
    Украина, Луганск
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я тоже склоняюсь к тому, что НТС поплыли. Для начала можно попробовать выкрутить, накипь почистить. Сбросив давление в котле конечно предварительно.
  10. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    ответил в личку...нашел телефон)
  11. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    vincent007 в личку написал данные мастера.
  12. vincent007
    vincent007
    vincent007
    Луганск
    Отключил датчик нтк горячей воды, котёл работает нормально но без подогрева хозводы)
    ЗЫ нашёл мастера, приедет, датчик заменит...
  13. sosed39
    sosed39
    sosed39
    Калининград
    Подниму темку...есть Котел Westen Puisar 24кВт, купил в прошлом году, зимой не пользовался, а щас запустить не могу - горит ошибка ЕО1, газ физически не поступает в через клапан Sit Sigma 845, замена клапана и платы управления результата не дало, стабилизатор стоит. Смущает, что при вкл. без проверки сразу вылезает ошибка ...
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сбросьте ошибку... Руководство есть?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Номер подскажите.
