Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Как сделано заземление, есть ли оно?
  3. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Блок - устройство розжига? возможно
  4. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Помогите разобраться!
    Котел перестал греть как воду так и батареи. Подозреваю, что это после перепада напряжения которое случилось во время грозы хоть стоит стабилизатор напряжения.
    Ведет котел себя так:
    При включении запускается, ошибок не выдает.
    После открытия водопроводного крана сразу загораются все красные лампочки от 30 до 80 градусов (СРАЗУ!), что то щелкает в котле (я так понял реле), но горелка не загорается, искры нет. Все. Ошибок не выдает и течет холодная вода. Закрываешь кран – все красные лампочки гаснут. Включаешь - опять все горят.
    После включения отопления также ничего не происходит. Слышно, что включается нанос и все. Больше ничего не происходит.
    И еще. Все таки, один раз включилась горелка, начало греть, но потом выдало ошибку «срабатывание защитного термодатчика». Больше такой ошибки не появлялось.
    Очень надеюсь на помощь
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @FiziK.UA,
    Судя по фото плата Honeywell CS0162E-LC. Навскидку - не лечится...
    Я бы положил плат на рабочий стол и занялся бы ее проверкой и ремонтом.
    Или надо искать специалиста в Луцке...
  6. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    А не может быть дело в термодатчике ? Как его проверить ?
  7. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Какое сопротивление должен иметь термодатчик ?
  8. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Все. Разобрался. Причина была в термодатчике НТК. Заменил его и все заработало. Тема закрыта
  9. RASLLL
    RASLLL
    RASLLL
    Харьков
    Всем доброго вечера! Котел Westen QuasarD. Проблема вот в чем: Блок управления CS0262D.Была гроза, сгорел резистор R2. Поменял резистор, заменил ШИМ (TNY274GN) оптрон по обратке, напряжение на выходе импульсного трансформатора (конденсатор С9) скачет от 5в до 11в хаотично. Может кто нибудь подскажет в чем дело.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Телелефон мастера в Харькове дать? Вылечит, обижаться не будешь.
  11. RASLLL
    RASLLL
    RASLLL
    Харьков
    Добрый день sergey 73! Если можно, дайте. Если у меня не получиться позвоню. Спасибо!
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  13. Mamzella
    Mamzella
    Mamzella
    Добрый вечер. Подскажите тел сервисника - только неделю как поставили Вестен. Подключили к бесперебойнику - все ок. А сегодня вечером муж попробовал повесить на бесперебойник и посудомойку, т. к. той не хватало напряжения. Выбило предохранитель на бесперебойнике, а когда он включился, то уже на котле все время Е01. Вернули все назад - выключили посудомойку и все равно Е01. Очень боимся, на улице -С... ХЕЛП!
  14. fddunkan
    fddunkan
    fddunkan
    У меня котел квазар д.
    при запуске котла происходит взрыв (аж стекла дрожат). т. е. слышно как происходит подача газа, затем щелчки пьезоэлемента и хлопок. мастер сэрвисник его настраивал но ...
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Начните с замены электрода.
