Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. ddushas
    ddushas
    ddushas
    Котел westen quasar 24, почему то не стартует с ИБП - 750 Энергия(вроде как у того на выходе чистая синусоида). Причем при работе от сети с этим же ИБП - нормально стартует.
    По симптоматике вроде как отсекает газовый клапан. То бишь включается - все проверяет, пытается зажечься и всё...финита (
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Задайте этот вопрос производителю ИБП
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    По профилю Вы вроде как не обитаете нигде и ни разу...
    И оно Вам надо в теплотрассе?
  4. Armen_Yeghiyan
    Armen_Yeghiyan
    Armen_Yeghiyan
    Добрый день, у меня котел QUASAR 24f проработал лет пять и вчера отказался включаться, ни резет ни отключение от питания не помогают. в режиме Зима на секунду загорается индикатор отопления и выключается, при этом реле щелкают, в режиме Лето на долю секунды загораются все индикаторы температур и потом на сек включается индикатор крана, затем все в цикле повторяется. такое ощущение что нет искры для того чтобы горелка загорелась. что можете посоветовать?
  5. 0506589139
    Симферополь
    Доброго времени суток. Проблема с котлом Westen Quzar plus. Судя по признакам пробит теплообменник. Объявили цену 22т.р. зачасть+замена. Хотел узнать можно ли дешевле купить в Симферополе?
  6. Xena1987
    Xena1987
    Xena1987
    После снегопадов и обледенения не было в квартире почти полтора суток света, котел не работал, потом электричество восстановили, но напряжение прыгало очень сильно. Котел у меня Westen QUASAR24F двухконтурный, перед ним стоит стабилизатор напряжения - еще керенский (безотказный и надежный). Теперь начались проблемы, когда в квартире кроме котла больше ничего не включено - он все равно выключается. Это происходит как то по странному, из сети он не вырубается, а просто перекрывается подача газа (лампочка сигнализирует), а потом через полторы - две секунды он опять включается, и так может происходить 6-7 раз в течении минуты. Подскажите что делать - зима еще не кончилась и лютые морозы только впереди.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А поконкретнее про стабилизатор можно?
  8. Xena1987
    Xena1987
    Xena1987
    Помоему он называется импульс, я просто сейчас не дома...а что проблема может быть в стабилизаторе?
  9. gars
    gars
    gars
    Для начала просто вилку в розетке переверните.
  10. Xena1987
    Xena1987
    Xena1987
    Это я изначально знал, но вилка всегда была в одном положении и котел работал нормально, а вот после перепадов напряжения начал барахлить...но я уже выяснил проблему, купил себе штучку которя показывает уровень напряжения, и там то 200, то 201 Вт...поэтому в режиме отопления котел нормально не функционирует, а вот для подачи горячей воды все норм.
  11. garic77777
    garic77777
    garic77777
    Донецкая обл. Горловка
    Здравствуйте. Неполадка в котле такие: при отборе горячей воды котёл включается и работает нормально. При переходе на отопление не периодически отключается, показывает блокировка подачи газа, при переводе на R может включится, может нет, попытки доходят до 4-5 раз, потом при включении может отработать 2-3 дня, горячая вода включается сразу и в ошибку не входит. Чистил ионизатор и розжиг, чистые, давление газа в норме, газ в норме, фаза ноль соблюдены.
    Подскажите пожалуйста куда копать, сервиса в городе нет, война однако. Может какой датчик выделывается? Заранее всем спасибо, за ответы.
  12. Yulia15
    Yulia15
    Yulia15
    Здравствуйте. Котел Westen QUASAR D после грозы не включается. То есть совсем не подает признаков жизни. Стабилизатор вроде бы в норме, работает. В чем может быть причина?
  13. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Предохранитель сгорел?
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если не работает - значит поломался (Народная примета)...:hello::)]:hello:
    Плата SIT или HONEYWELL?
    Место своего обитания в профиле указать нет желания?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Дядя Саша, покаж ситовскую плату от Quasar D, а то мне не попадались такие.
