Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ты хоть шутку понял.
    А этот нигде не обитающий страдалец Yulia15 ничего не соображает, ничего не понял, а собирается что-то починять самостоятельно...
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Аааа,...думал пропустил что, Хонейвел видел, бертели и товарищи видел, сит не видел ниразу:)]
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Нигде не обитающий страдалец Yulia15 вообще не видел никогда, ничего и ни разу.
    А, туда же - расскажите как лечить то что я не понимаю. :mad::mad::mad:
    Подождём немного. Очень даже возможно что и котёл-то совсем не его...:hello:
  4. viktorom
    viktorom
    viktorom
    Добрый день, такая проблема котел перестал включатся, табло не светится и нет никаких звуков запуска котла. что могло произойти
  5. viktorom
    viktorom
    viktorom
    только прошу конкретный ответ без бреда в виде сарказма
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    тогда без бреда и сарказма задайте вопрос в соответствующей теме, у котла Westen Quasar никогда не было табло.
    PS не красиво начинать общение с качания прав
  7. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Проверьте напряжение поступает на плату? на котел? предохранители целые? если все так-то плата электронная под замену. и укажите пжлст модель котла ..
  8. Borykk
    Borykk
    Borykk
    Бурынь
    Добрый день подскажите как почистить автоматический воздухоотводчик который стоит на насосе котла вестен квазар24ф?
  9. ditora
    ditora
    ditora
    Здравствуйте! Можете подсказать, где в Феодосии можно поставить котел Westen quazar D на обслуживание?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Отправил контакт в личку
  11. Dima_Haponov12
    Dima_Haponov12
    Dima_Haponov12
    Установлен котел QUASAR24F двухконтурный, шумит котел, такое впечатление что булькотит вода в нем. Батареи греет но не как нужно, включается набирает температуру секунд 10 поработает и выключается потом снова срабатывает котел поработает вот так и работает. Подозреваю что эта проблема возникла после перепаковки труб еще летом, когда сливалась вода, часто в батареях собирается воздух который я стравливаю. Почитал форум подумал понял что нужно попробывать стравить воздух с насоса, попробовал, в насосе воздуха не оказалось, пошла сразу вода. Но котел всеравно шумит. Написал сумбурно, но думаю суть проблемы ясна. Может кто сталкивался с данной проблемой?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Где установлен?
  13. Dima_Haponov12
    Dima_Haponov12
    Dima_Haponov12
    Дома, частный дом!
  14. Dima_Haponov12
    Dima_Haponov12
    Dima_Haponov12
    Вообще если есть шум, то наверняка проблема с теплообменником. Приезжал мастер сказал что проблема в теплообменнике. Есть два пути решения 1й и самый верный это замена теплообменника 2й это промывка теплообменника но во втором случае есть определённые риски, так как котлу 8 лет есть вероятность того что в результате промывки можно повредить внутреннюю трубку с теплообменника. Как сказал мастер было бы котлу 5+- лет можно было бы смело делать промывку и было бы все ок. Но есть вероятность того что трубка будет пробита и тогда котел будет сам себя подпитывать и лишную воду стравливать с котла (то есть будет стоять ведро под котлом) но в целом работать будет нормально, сказал есть клиенты которых этот вариант устраивает и они пользуются так. Но в любом случае этого может и не быть тут 50на50 как в рулетку и состояние трубки в теплообменники проверить не возможно. Вот поделился своей проблемой и её решением!=)
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Хохмим? Ну тогда значит пАлАмался. .зовите мастера :)
