Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. Dima_Haponov12
    Dima_Haponov12
    Dima_Haponov12
    Проблему с теплообменником решил своими силами, с помошью видео в интернете, цикрукляционный насос, лимонная кислота, трубки подключил к насосу и на котел обратку и подачу воды, через 2 часа активного полоскания мой котел снова в строю, и нафиг этих торбохватов мастеров которые дерут деньги за то что можно сделать самому! :)
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Прекрасно хохмим.
    А между прочим мастер вам правильно все сказал...
  3. Dima_Haponov12
    Dima_Haponov12
    Dima_Haponov12
    @Petrovich 32,
    Всеголишь трактуют слова мастера "я могу промыть вам котел но не гарантирую что шум с теплообменника уйдет" то есть денюшку отдай а гарантии никакой нет!
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Опять же он прав на все 100. А врачи могут дать 100%гарантию после операции?
    Вы, если вам интересно посмотрите строение теплообменника...может быть поймете...
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Промыл? Битермик? Лимонкой?
    Рано радуешься.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    смотря чем забит
  7. Dima_Haponov12
    Dima_Haponov12
    Dima_Haponov12
    Ага, дважды! Работает как часики, лучше чем даже работал как мне кажется!
  8. Dima_Haponov12
    Dima_Haponov12
    Dima_Haponov12
    @Electronik22, @Electronik22,
    Единственное что я давно понял и убедился в очередной раз, если есть прямые руки и хотя бы грамм мозгов можно сделать все самому и не звать так званых "мастеров".
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Дима, то что Вы с мозгами и руками-это хорошо, технарь одним словом. Но не надо пренебрежительно отзываться о других...как говорится-не плюй в колодец...
  10. vanya80
    vanya80
    vanya80
    Помогите разобраться!
    Котел перестал греть как воду так и батареи.
    Ведет котел себя так:
    При включении запускается, ошибок не выдает.
    После открытия водопроводного крана сразу загораются все красные лампочки от 30 до 80 градусов (СРАЗУ!), что то щелкает в котле, но горелка не загорается, искры нет. Все. Ошибок не выдает и течет холодная вода. Закрываешь кран – все красные лампочки гаснут. Включаешь - опять все горят.
    После включения отопления также ничего не происходит. Слышно, что включается нанос и все. Больше ничего не происходит.
    Все таки, один раз включилась горелка, начал греть, но, буквально на 15 секунд и отключилось. с утра котел заработал с 7 раза, т. е переключатель режима работы 7 раз устанавливался на положение R. если раньше было слышно как поступает газ и работает электрод зажигания, то сейчас ничего. помогите пожалуйста советом. очень буду благодарен. Забыл сказать-неделю назад котел проходил профилактику. Большое спасибо
    Очень надеюсь на помощь
  11. vanya80
    vanya80
    vanya80
    Котел Quasar plus 24 i
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Температурный зонд ГВС на замену.
  13. yura_13
    yura_13
    yura_13
    Луганск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня котел westen quasar plus 24 fi, проблема такая: котел на отоплении работает идеально, но когда открываю горячую воду загорается индикатор работы хоз. воды, но индикатор пламени не загорается и идет холодная вода. Что это может быть?
  14. yura_13
    yura_13
    yura_13
    Луганск
    При открытии горячей воды загорается индикатор хоз воды и индикатор температуры 70 градусов, приблизительно через 30 сек, температура падает до 60 при этом теплообменник абсолютно холодный.
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Я вам уже ответил в Вашей теме проверяйте температурный датчик ГВС.
