Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. rusich_sn
    rusich_sn
    rusich_sn
    Днепропетровская Орджоникидзе
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня котел westen quasar D, установлен в трех комнатной квартире: 4 батареи, полотенце сушка в ванной + теплые полы кухня - 1) нужно ли делать изменения в мощности котла? 2) нижний порог температуры по отоплению не ниже 40 С ? 3) буду признателен обмену опыта эксплуатации по этому котлу.
  2. tavik1981
    tavik1981
    tavik1981
    Здравствуйте! Котёл Westen Quasar D. Подскажите пожалуйста из-за чего (по какой причине) просачивается вода на месте медных стыков (как ближний стык так и дальний)?
    pycik_258@mail.ru
    Спасибо!
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  4. tavik1981
    tavik1981
    tavik1981
    Что нужно сделать в таком случае? Ещё часто очень выдает 25ю ошибку при длительном включении горячей воды (отопление тоже работает). Подскажите пжлст. Спасибо!
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Звать мастера.
    2. Если не хочется-см.п.1.
    Ваши вопросы наводят на мысль о невозможности устранения самостоятельно...
  6. rusich_sn
    rusich_sn
    rusich_sn
    При включении, перед загоранием горелок хорошо слышен щелчок срабатывания газового клапана при нагреве еще громче котел westen quasar D. как лечится?
  7. Gosha210011
    Gosha210011
    Gosha210011
    Подскажите пожалуйста, можно ли самостоятельно поменять кран подпитки (или отремонтировать), подтекает по штоку при подпитке СО закрытый не течет. Котел WESTEN Quasar 24.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы разрешения спрашиваете или уточняете, возможно ли это технически? :) Да, возможно. Поменять.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну сервисники то самостоятельно меняют, ремонтируют.
    Чую следующий вопрос будет: "А как?".
  10. Gosha210011
    Gosha210011
    Gosha210011
    Понятно, что надо перекрыть воду, слить воду из котла, снять крышку, но как добраться до гаек крана подпитки?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Отремонтировать нельзя. Поменять, при наличии смекалки и необходимого инструмента, не снимая котел со стены - можно.
  12. Gosha210011
    Gosha210011
    Gosha210011
    Большое спасибо.
  13. silk323
    silk323
    silk323
    Здравствуйте, гуру! Есть ли у Вас контакты мастера по данным котлам в Николаеве (областной, Украина)? Спасибо.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Дядя Саша там не далеко https://www.forumhouse.ru/members/34157/
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
