Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Могу предположить, не интересно ему.
  2. Паша79
    Паша79
    Паша79
    Луганск
    Всем доброго времени суток. Есть проблема с котлом Westen Quasar 24F. Прочитал 30 листов в этой теме, но ответа не нашёл, прочитал бы дальше но уже глаза закрываются, поэтому ежели на мой вопрос есть здесь ответ, то просто скажите- буду читать дальше, а ежели нет, то подскажите люди добрые, если кто знает. Суть проблемы: котёл на отоплении греет около 15сек потом отключается секунд на 15, потом опять идёт розжиг, греет 15 сек и опять отключается. и так постоянно. Заданной температуры достигает. На ГВС всё нормально, как и должно быть. Ремонтников вызывали- бьются с этой проблемой уже больше недели (конечно не каждый день) и не могут найти причину: промывали теплообменник, промывали батареи и трубы, меняли фильтр, меняли плату, крутили-настраивали, ни чего не помогает. Полярность розетки соблюдена, напряжение сети в норме (проверено мультиметром), даже через стабилизатор на 1кВТ пробовали включать-не в этом причина, давление в системе нормальное.
    Так что если есть знающий мастер, подскажите пожалуйста где собака зарыта.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Теплообменник под замену.
  4. Паша79
    Паша79
    Паша79
    Луганск
    Спасибо большое за совет
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как же это?
  6. paritetLG
    paritetLG
    paritetLG
    Луганская Обл
    Добрый день, к слову- котлу где то 8лет, вода идет как бы нормально но давление в трубе далеко не то чтобы набрать отопление до 1-1,5 бар (во всех проблемах я думаю виновато низкое давление в кране но могу ошибаться), поэтому если нужно то подкачиваю сторонними методами
    подскажите было выскакивание ошибок 25 и 32
    почистил фильтра вроде бы 25тая ушла, сутки полет нормальный
    при набирании ванны 32 выскакивает каждые несколько минут, сбрасываю на R и дальше несколько минут и опять ошибка... а может долго работать и без ошибок
    на соединении теплообменника и горячей воды потеки и окисления в точ точ как у человека на фото на прошлой странице, пост #692, при попытке отсоединить трубки от теплообменника потдались только 2, а 2 как будто прикипели. подскажите варианты как снимать такие вещи а то боюсь сломать что то или порвать резинки, как то не хочется зимой мерзнуть
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У котла Weaten Quasar нет цифровой индикации ошибок, у него светодиоды.
  8. paritetLG
    paritetLG
    paritetLG
    Луганская Обл
    простите если не в ту ветку написал, если необходимо то перенесу в ветку Pulsar
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Westen Qusar, Westen Pulsar и Westen Quasar D, это абсолютно разные котлы, если не нашли подходящей темы, почему бы не открыть новую?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Похоже Вам пора позаботится о покупке нового теплообменника.
  11. paritetLG
    paritetLG
    paritetLG
    Луганская Обл
  12. Vladlg
    Vladlg
    Vladlg
    г.Луганск
    Здравствуйте. Котел Westen Qasar 24F, 14 лет. Работал нормально, стал пропускать воду с контура ГВС в контур отопления. Вроде все понятно - меняю теплообменник. После замены ГВС работает хорошо, но при включении на отопление слышно как закипает вода в теплообменнике. При этом температура воды в контуре отопления 50-60 градусов (горит третий снизу светодиод). Датчики NTC исправны. И похоже, что подкипает вода в контуре ГВС, а не в отоплении. Если в тот момент когда котел закипает слить тонкой струйкой (так чтоб не включилась ГВС) пол стакана хоз воды котел успокаивается до следующего отключения и включения отопления (стоит комнатный термостат). Подскажите, может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой. Ума не приложу где копать.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Теплообменник случайно не бу покупали?
  14. Vladlg
    Vladlg
    Vladlg
    г.Луганск
    @sergey 73, Теплообменник новый
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если насос в порядке и нет проблем с циркуляцией в СО, то похоже на брак теплообменника.
