Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. Vladlg
    Vladlg
    Vladlg
    г.Луганск
    @sergey 73, Каким образом можно проверить производительность насоса? Есть вероятность, что мог потерять емкость конденсатор и насос работает не на полную мощность. Завтра попробую поменять конденсатор. Если бы знать номинальную частоту вращения насоса я мог бы измерить (есть тахометр).
  2. Vladlg
    Vladlg
    Vladlg
    г.Луганск
    Форум как я вижу сдох. Проверил насос - (ок). Грешил на брак теплообменника, готовился к покупке нового в другой фирме. Две недели бился - котел на отоплении кипит. Консультировался с местными специалистами - приехать просто на консультацию (платную) желания особого у них нет. В итоге решил проблему без еще одной замены теплообменника (дело было в электронике платы решаемое за 1 минуту даже без паяльника). Плохо, что на форуме спецы не отзываются по подобной проблеме, думаю что я не первый с подобной неисправностью. Вполне возможно, что сервису выгоднее клиенту сменить теплообменник и заодно зарядить ремонт платы .
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да, ваще дохлый форум, подохли все спецы с голоду:aga::)], вымерли как класс, одни кроильщики и остались.
  5. Waffentrager
    Waffentrager
    Waffentrager
    Здравстуйте. Вестен квазар 24, после замены теплообменника на новый всё равно кипит (но не всегда) и зажигается с хлопком. Живу в ж.. под названием ЛНР в г. Стаханов с адекватными спецами напряг (ток. топку в паровозе чистить). Подскажите пожалуйста мастера с головой поблизости.
  6. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Луганская обл, типагород
    Westen Quasar 24
    На летнем режиме. Из крана идет сильно горячая вода, особенно если перевести на душ. Ручку регулятора выставлял в разные положения. Возможно ли самому исправить эту проблему. Если ДА, то подскажите как пожалуйста.
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Лучше вызов мастера, необходима настройка газового клапана, или проток воды слабый.
  8. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    прислушайся
  9. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Не прислушался. Нашел инфу в тырнете, в добавок проконсультировался с не жмотным, граммотным спецом в этом деле. Делов на пять минут.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно ещё и проблема не в котле?
  11. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Да что самое обидное остаётся только гадать.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А в кране, аэраторе на нём и лейке душа, также забитой отложениями воды.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Партизан32,
    А может и сама лейка изначально с пропускной способностью типа "Эконом".
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вчера доказывал (и таки доказал), что насос качает как положено, прохода нет в системе, правда для этого пришлось разобрать кое что, присобачить шланг и подставить десятилитровую канистру. Секундомер рассудил наш спор.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ему доказал @IgorIgorev,?
