Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. 2309foto
    2309foto
    2309foto
    Гость
    Котел Westen quasar plus24i
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Что делал наладчик? Регулировал газовую арматуру?
  3. 2309foto
    2309foto
    2309foto
    Гость
    По описанию наверно это он, приходил этот парень весной - уменьшал газ, типа чтобы вода сильно не нагревалась, а то на минимуме градусов 45/50 была сейчас увеличил.
    Ёще у меня стоит термодатчик в комнате если это важно.
    А дозвониться я ему не могу не поднимает трубку, а то бы и вас не мучил здесь.
  4. 2309foto
    2309foto
    2309foto
    Гость
    Vaillant термодатчк
  5. Doref
    Doref
    Doref
    Гость
    Подскажите пожалуйста, что происходит с котлом Westen Quasar 24F.
    При работе котла: сам произвольно НЕСВОЕВРЕМЕННО отключается (не достигнув заданной температуры), тухнет вся индикация кроме сигнализации наличия напряжения, через несколько СЕКУНД включается и работает как ни в чем не бывало, при этом сигнализация неисправности ни одна не загорается.
    ТОЛЬКО ДЕРГАЕТСЯ И НЕ РАБОТАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
  6. Doref
    Doref
    Doref
    Гость
    Котел Westen Quazar не регулирует температуру при разном напоре воды
  7. Doref
    Doref
    Doref
    Гость
  8. Doref
    Doref
    Doref
    Гость
  9. gars
    gars
    gars
    Doref, зачем Вы задаете один и тот же вопрос в разных темах? Удалите свои сообщения в других темах, оставьте только свою тему (эту).
  10. Вацык
    Вацык
    Вацык
    Хмельницкий
    Doref, проверьте напряжение в розетке, от которой запитан котёл. Если будет меньше 190 В, возможны похожие глюки. Не пользуются ли соседи сварочными трансформаторами или электронагревателями?
    Если с напряжением всё ОК, то попробуйте просушить плату котла феном.
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Обратиться в ближайшую сервисную организацию.
  12. Wolkff
    Wolkff
    Wolkff
    Гость
    Стабилизатор стоит?
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    2309foto
    Нужно проверить настройки котла по газу(мин.-мак.Давление на горелке)А так-же мощность в режиме отопления.Инструкция есть? Если нет могу выслать!
    Doref
    А вы "там" спросите.
    Зы в профиле место жительства.
  14. breabinn
    breabinn
    breabinn
    Украина,донецк
    Я делал такой котел и с такой же проблемой.
    Проблема была в разъеме на плате, контактная группа отходила, поэтому произвольно может отключаться.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это о чем? Там датчики в котле совсем не такие.
