Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. bastdimon
    bastdimon
    bastdimon
    Никополь
    Котел Westen Quazar не регулирует температуру при разном напоре воды
    Привет всем. У Slelka вода закипает, а у меня приходиться прикручивать напор воды, чтобы температура поднялась до 60 градусов. Подскажите в чем проблема.
  2. bastdimon
    bastdimon
    bastdimon
    Никополь
    Lavrishin, подскажите пожалуйста, а с установкой датчика комнатной температуры на Quasar 24I, в каком он режиме будет работать: повторно/кратковременном, или продолжительном.
    Исходя из опыта, в прошлом году я обходился луганским "ТЕРМО - 10" с автоматикой "АРБАТ 1.1", у него горелка работала постоянно и было тепло.
  3. yuretsc
    yuretsc
    yuretsc
    Харьков
    Глюк в плате, лучше обратиться в СЦ.
  4. Doref
    Doref
    Doref
    Гость
    Совершенно верно: напряжение в розетке, от которой был запитан котёл, особенно вечером становится около 180-190 В, а когда меньше 186 В (данные с моего барьера), котел вырубается без всяких ошибок.. необходимо просто поставить стабилизатор напряжения, чтобы в сети было 200-220 В.
    У меня сейчас подключен стабилизатор и котел работает на УРА.., барьер показывает 200-220 В.
    Всем спасибо...
  5. vasjok
    vasjok
    vasjok
    Украина
    Народ! Помогите: на котле периодически загорается неисправность, зонда нтк ГВС. Но давление на выходе воды нормальное, так что, я думаю накипь не причем. Вопрос: мог ли сломаться сам зонд, или это какой то глюк в схеме? При отключении зонда лампочка горит постоянно! Если кто знает подскажите стоимость зонда! Заранее спасибо!
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Стоимость зондов НТС от 10 Евро и выше! Место проживания укажете!
  7. gars
    gars
    gars
    Зонд или датчик?
  8. yuretsc
    yuretsc
    yuretsc
    Харьков
    Зонд это корявый перевод, наверняка имело ввиду датчик. Ломаются часто, особенно на ГВС, просто надо менять, по гарантии или вызвать мастера.
  9. vasjok
    vasjok
    vasjok
    Украина
    Место проживания Украина г.Луганск, да это датчик НТК гвс, а зондом его обзывают в документации! Спасибо за информацию!
  10. gars
    gars
    gars
    Вообще, зондом называют накладной датчик. И стОит он дороже того, что вкручивается. А принцип один.
  11. ViVaT
    ViVaT
    ViVaT
    Гость
    В октябре поменял в квартире автономное отопление с котлом WESTEN QUASAR24F и стальными батареями, но при работе заметил большое потребление газа, при температуре 0, у меня котел жрет порядка 6 кубов газа на общую площадь 28 кв.м. Помогите если кто знает в чем проблема?
  12. yuretsc
    yuretsc
    yuretsc
    Харьков
    А сколько должно быть?
  13. godzila2974
    godzila2974
    godzila2974
    Гость
    В течении дня небыло воды,начал мигать сигналиация недостатка воды.Долил воды мигание не изчезло и вода набиралась очень медленно.Горелка незажигается ни в режиме ЗИМА ни ЛЕТО
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    До какого давлениея добавили воду? В котле есть датчик минимального давления.Попробуйте на время проверки замкнуть его контакты. Только при условии что давление в котле соответствует норме .
  15. Сергей Новиков
    Сергей Новиков
    Сергей Новиков
    Украина
    Уже обращался по поводу запаха газа. Теперь выяснилось что случилось. При снятой наружной крышке видно, что первые минут 5-10 огонь из горелки идёт не только вверх но и вниз и по бокам, выходя за пределы защитного кожуха. Вверху над теплообменником также горит газ и огонь чуть ли не до красна раскаляет трубу (не турбо вытяжка, а обычная труба). Причём первые 10 минут это происходит, а потом огонь успокаивается и горит нормально.
    Проблему смогла решить передняя защитная крышка, которую пришлось снять. Теперь огонь горит замечательно. но это не вариант. Все продукты горения идут в комнату. К тому же вода греется слабовато.
    Пробовал чистить теплообменник но так и не смог его снять дабы почистить изнутри каким нибудь средством.
    У кого нибудь есть соображения на этот счёт? Кто нибудь сталкиваляс с подобным?
    П.С. Тяга в трубе нормальная.
