Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Сергей Новиков
    Есть некоторые соображения... Украина большая, а тяга в трубе - никакая. Прочистить теплообменник от сажи не пробовал?
  2. Сергей Новиков
    Сергей Новиков
    Сергей Новиков
    Украина
    Уважаемый камрад. Тяга в трубе у меня есть в других областях, а в котельных я дилетант, поэтому и пишу в форум. Прочистить пробовал только снаружи (верх/низ) а как снять его пока не придумал. Видимо придётся разбирать весь котёл.
    Что ещё сейчас заметил. Когда слабо горит комфорка то горит она по всей площади, а когда огонь начинает дуть сильно (при нагреве гор.воды, например, тогда почти всегда забивается, сама себя тушит правая её часть. Там просто не горит газ. А вот когда крышку снимаю, тогда всё в ажуре.
    Тяга в норме.
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Сергей Новиков
    Нужно чистить наружную поверхность от сажи!
    А как вы определили что тяга у Вас хорошая?
  4. Сергей Новиков
    Сергей Новиков
    Сергей Новиков
    Украина
    Ну, во-первых полез на крышу и прочистил дымоход. Во-вторых теплообменник от сажи почистил но это не помогло. Определял тягу я посредством спичек и дыма от них. И огонь и дым замечательно вытягивается в трубу. Сегодня вызвал мастера. Посмотрим что скажет.
    По результатам отпишусь.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Сергей Новиков
    Если теплообменник хорошо отмыл от сажи (именно отмыл, а не просто почистил) и тяга действительно в норме, то не лишним бы было проверить правильность настройки газового клапана.
  6. Сергей Новиков
    Сергей Новиков
    Сергей Новиков
    Украина
    Все мастера заняты. Приходится пока обходиться без них. Снял я с внутренней стороны передней защитной крышки, белую такую пластинку термоизоляционную, поскольку она покрошилась немного. Крышку одел обратно. Газ стал гореть хорошо, т.е. тухнуть правая сторона перестала, но над теплообменником (который вверху) (в чём прикол?)всё равно сгорают остатки газа. Из-за этого гафрированная труба-вытяжка из котла такая горячая, что не дотронуться + через 10 минут работы включается самозащита. Котел отключается. В инструкции написано "срабатывание датчика температуры дымовых газов" в т.ч. и "недостаточная тяга".
    Я уже думал насчёт клапана. Но туда лезть страшно. Если у меня мозгов не хватило для снятия теплообменника то о клапане и говорить не стоит.
    Котел работал 8 лет. Работал отлично. Хрен его знает... Может можно каким нибудь образом уменьшить напор газа.
    К тому же я не пойму какая взаимосвязь между грязным теплообменником и тем, что у меня тухнет пол камфорки? К тому же, когда горит вся комфорка, то вода греется прекрасно...
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Сергей Новиков
    Напрасно ты не захотел выполнить ТО по полной программе. Скупой платит дважды, а жадный - всегда. Делай полное ТО, иначе наживешь проблем на хорошие цифры. Удачи...
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Это не показатель что этой тяги будет достаточно для работы котла.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Однозначно. Спичка - не показатель.
  10. Сергей Новиков
    Сергей Новиков
    Сергей Новиков
    Украина
    Всем спасибо. Оказался теплообменник замусоренный. Его оказывается ого-го как чистить надо. Просто его забитость не допускала воздушный поток к горелке, она и дохла, а газ шёл в обход теплообменника.
    Теперь всё хорошо. Горит прекрасно и греется вода великолепно. Следующий этап - чистка теплообменника изнутри.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Сергей Новиков
    Просто так (от нечего делать) теплообменники сажей не забиваются. Ищи причину. Я бы проверил регулировки газового клапана. Теплообменник от сажи надо не прочищать, а промывать. Лучше с применением жирорастворяющих средств. Удачи !
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что-то я не въеду, это как? Это ж нужно такое написать. Как в кинокомедии про квашеную капусточку "Глаз на жо.":) Сорри за флуд.
  13. Сергей Новиков
    Сергей Новиков
    Сергей Новиков
    Украина
    Перечитай ещё четыре раза. Может и въедешь...
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Сергей Новиков
    Пальцы веером здесь строить совсем не обязательно(имеется ввиду твое последнее сообщение). Ты вообще первый раз в жизни увидел грязный теплообменник(и то с чужой подачи) - и уже "Герой Украины".
    Ты сам не понимаешь еще с кем общаешься...(я говорю о sergey 73).
    Вспомни свои недавние "подвиги" и свой же гонор в начале темы . И сколько раз тебе было сказано об одном и том же, пока до тебя дошло ??
    Не настолько тут все бестолковые, как ты раньше думал, однако...
    И что тебе мешает в профиле правильно указать место обитания, секретный ты наш?
    Или ждешь когда я тебя вычислю по IP-адресу?
    Спрячь свои понты за пазуху и слушайся советов, если хочешь вылечить свою цацку. Или - обращайся в сервис...
    Удачи !!
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
