Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. razo
    razo
    razo
    Гость
    открыл, нашел, снял 2 проводка, коротнул их.
    при включении режима лето диод про поломку уже не горит. но вода по прежнему не качается. сейчас попробую раскоротить и включить.
    спасибо, нашел.
    датчика открытости панели там же нету?
    теперь при возвращении на место клемм и включении "лета" ни сообщения про недостаточное давление, ни включения котла на подогрев не происходит
    УПД. УРА! горячая вода пошла, но все равно не доливает воду, что ж это остаецца?
    да, и с датчиком теперь что после этих манипуляций? он умер или опомнился ?)
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Время покажет!
  3. gars
    gars
    gars
    Скорее ни то, ни другое. Давление было на грани. А когда коротнули контакты и запустился насос, давление чуть скакнуло и этого было достаточно, что бы реле сработало. Но это не надолго. Если проблемы с давлением хол.воды, то лучше иметь дома небольшой насос (Малыш, Гном и пр.), которым легко можно поднять давление в системе. Как это делать - обсуждалось не раз, воспользуйтесь поиском. Еще вариант - подстроить реле под более низкое давление. Описывать не буду, без опыта его можно и со строя вывести.
  4. razo
    razo
    razo
    Гость
    эммм... так коротнуть - это не было безопасным солюшеном? )
    так дело в том, что насос не запустился. я до сих пор не могу донабрать в него воды.
    а с давлением проблем нет - в кране аж гудит. может там какие-нить фильтры позабились именно в котле? хотя через него сейчас горячая тоже шпарит будь здоров как.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    razo
    Да ты вообще этот датчик ищешь совсем не там где он находится.. Посмотри внимательно буквари.
  6. razo
    razo
    razo
    Гость
    я его уже нашел и коротнул.
    датчик теперь не возмущается. но ДОнабрать воды К имеющемуся 1 бару не могу.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    razo
    Тогда придется разбираться с краном заполнения или в водоснабжающей Фирмой.
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    razo Если ты имел ввиду циркуляционный насос.то в приготовлении ГВС он не участвует!
  9. razo
    razo
    razo
    Гость
    заказал на сегодня мастера из фирмы что ставила.
    ругался на мои выходки с коротеньем, грит может и плату увалил :(
    отпишусь.
  10. gars
    gars
    gars
    Уже на развод похоже. Если бы увалил плату, то котел бы не работал. А я так понял, что работал нормально.
  11. razo
    razo
    razo
    Гость
    чорт. а я ж на работе. ща он жене лапши навешает... хотя я такой спец в котлах, что и мне можно, наверное, с тем же успехом навешивать.
    по телефону грит, что подозрение просто на кран подачи забитый. хотя я его покрутил в первую очередь. ну да посмотрим.
  12. gars
    gars
    gars
    Покрутил и почистил разные вещи.
    А Лавришин писал об этом
  13. razo
    razo
    razo
    Гость
    спасиб.
    да как-то странно, что стоящий вертикально кран мог так зарости... трубы свежие, пластик.
    починили\почистили.
    190 грн за всё, включая чистку всего этого добра (3.5 года котлу)
    я в общем-то так и оценивал его чистку.
    так что вроде по-божески.
  14. gars
    gars
    gars
    Какого именно добра? Что чистили? Если только краник, то не очень по-божески.
  15. razo
    razo
    razo
    Гость
    не, не только краник. ТО так скзать котла. то, которое в книге по нему, рекомендуют делать регулярно.
    что именно делают не знаю, в это время дома не был.
