1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Hager (Хагер). "+" и "-". Всё, что мы хотим сказать о Hager
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ZooZoo, 09.07.15.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Разобрались, нет?
    Ток не настраивается, регулировок никаких нет.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А он и не настраивается. На передней плоскости так и написано: не более 5,7А.
    "Переключается по достижении тока через катушку 3,1..5,7А. Максимальный ток 39А."
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Похоже, что отсечка 5.7А при 230в и 3,1А при 400в. С другой стороны, такой разброс тока и не важен особо, поскольку данный девайс позиционируется для работы с электрокотлом (макс 9кВт, 39А по фазе). Главное, коммутировать неприоритет через доп. контактор.
  4. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Скажите насколько удобно переключать реверсивный рубильник hager по сравнением с abb. Имею ввиду не в прилагаемой усилие а именно в удобстве. Например у abb ручку спокойно в руку взял и поворачивай, а вот у hager насколько удобно пальцами перевести флажок из одного положение в другое, одной рукой возможно?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Удобно. :super:
    Ну, не так спокойно как кажется. :no:
    Иногда нужны значительные усилия, недаром АВВ имеет в своем арсенале разные ручки для своих рубильников.
    Да, достаточно легко, :super: хватит двух пальцев, вторая рука точно не понадобится. :no: :aga:
    У автоматики Хагер вообще очень "мягкое" включение. ;)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не надо только путать бульдога с двумя носорогами!
    У носорогов, кстати рабочее напряжение 690В, а у бульдога 400. К чему это?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Использование комплектующих Хагер.
    На фото нижняя часть щита с АВ и УЗО, а так же суточный таймер для наружного освещения с контактором.
    И конечно SFT440 для коммутации сети и генератора.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Симпатичный пепелац! :)
    Своих контактов на 16А не хватило? Или важен именно контактор из-за возможности ручного вкл/выкл?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, штучка занятная.
    На ней кстати тоже есть ручное управление.
    Контактор 2НО на 25А поставлен для подстраховки и гарантированного отключения нагрузки. ;)
  10. Rithor
    Rithor
    Rithor
    Автоматы и УЗО Hager, можно подключать снизу - вверх? Короткий вводной с пола, не хочется его наращивать. Думаю собрать щит с вводным ав внизу, группу узо вторым рядом, а группу ав наверху. Плюс у Hager'а есть шинки, которые подключаются снизу, это бы очень облегчило коммутацию проводов
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Автоматы точно можно!
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Можно. В Европе так всё и подключают.
  13. Rithor
    Rithor
    Rithor
    Смущает схема на самом УЗО, стрелочки сверху вниз. Хотя контакт под гребенку снизу :nono:
    Просмотрел каталог на сайте, в тексте нет ничего о том, как надо подключать.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно, об этом упоминалось здесь на Форуме неоднократно, в том числе и представитель Хагера говорил об этом.
  15. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Это не стрелочки :)]. Это неподвижные контакты так они обозначили.
