1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Hager (Хагер). "+" и "-". Всё, что мы хотим сказать о Hager
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ZooZoo, 09.07.15.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Узо трехфазное Hager не проверял год, а то и более. Смонтировано в шкафу (на столбе) вместе со счётчиком и автоматом 63а 4p. В прошлом году трехфаз меня лишили и врезали перед моим второй счетчик однофазный с автоматом на 40а. В итоге, узо на тест не срабатывает, а так же при замере напряжения между фазами уверенно показывает 120в, тогда как напряжение между нулем и фазой есть только на одной.
    Подскажите, в какую сторону копать?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На морде УЗО есть схемка подключения теста. Для этого при однофазном подключении фазу втыкать в клемму 1, ноль в N.
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Естественно так и сделано...
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда о чем кипиш?
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Кнопка ТЕСТ не работает.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Значит фтопку УЗО
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А я вот не уверен :|:
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    За выходной проверю...
    :nono:
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Попробуйте сверху поставить перемычку на все 3 фазы и тогда проверить кнопочкой "тест".
    И не совсем понятно где, как и чем измеряете, если осталась одна фаза? :faq:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    СИП 4-х жильный остался, естественно, просто отключили две фазы от магистрали (визуально болтаются в воздухе). Измерял мультиметром в распределительном ящике УЗО/счетчик (что на столбе) и далее в доме на вводах. Стабильно 120В между фазами.
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я когда подключил 5-тижильный кабель к 3-м фазам, то напряжение было на всех проводах...Это все наводки...
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Проверил, фаза (ввод) на клемме №2.
  14. BorisL
    BorisL
    BorisL
    Иркутск
    У Хагера есть такой дифавтомат
    Для чего у него на нижних клеммах загушки? Это типа защита, чтобы видно было, новый аппарат или использовался уже? В чем смысл-то, чтобы кто-то б/у как новый не продал?
    и как к верхним клеммам провод крепить? Там винтов нет, дырочки только) Одножильный провод в это отверстие можно завести, как я понимаю. А многожильный как? Его с этим автоматом использовать нельзя что ли?
  15. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    это не заглушки, а символ возможности крепления на фирменную шину форк без использования инструмента.
    ну и конечно эти штуки можно выломать и тупо закрутить.
