1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Hager (Хагер). "+" и "-". Всё, что мы хотим сказать о Hager
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ZooZoo, 09.07.15.
  1. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Коллеги, приветствую. На соседнем форуме высказали мысль, что леруашные узо хагер на самом деле типа A, а вовсе не AC, как на них написано. Как думаете, может такое быть?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Маркировку на них посмотрите. Это полезнее чем гадание на кофейной гуще
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Многочисленные эксперименты показывают, что эти УЗОшки действительно реагируют на постоянный пульсирующий дифференциальный ток.
  4. salkovas
    salkovas
    salkovas
    А многочисленно экспериментировали с разными номиналами, или может это один такой у них?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что Вы понимаете под словом "номинал"?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
  7. salkovas
    salkovas
    salkovas
    А всё: номинальный ток, ток утечки)
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У УЗО нет параметра "ток утечки".
    Все эксперименты касались УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током 30мА. Другие значения не особенно актуальны.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    @salkovas, если бы упомянутые вами УЗО соответствовали параметрам для узо типа А, то они продавались бы как тип А.
  10. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Ну тогда и УЗО-то никаких нету, а есть выключатели дифференциального тока)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Есть.
    ПУЭ-7, п. 1.7.50
    "Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА."
  12. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Здравствуйте, вопрос знатокам можно ли Хагер SFT440 использовать как выключатель нагрузки на вводе щита распределительного который в доме стоит. Совместить два в одном так сказать и ВН и переключатель на генератор?
    Продавец хагер шопе так и не смог ответить на этот вопрос точно.
    Просто случилось так, что внезапно появилось 15квт 3фазы чего я не ожидал и щит был собран мною напостоянку на одну фазу соответственно и места под 3 фазы в щите очень впритык и от этого моя попоболь)
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не стоит. SFT240 и SFT440 рекомендуется переключать со снятием нагрузки.
    Да и вообще на вводе в ВРУ должен стоять автомат, а не рубильник.
  14. Волль
    Волль
    Волль
    Вроде, места у Вас хватит под рубильник АВВ серии ОТ - их можно переключать под нагрузкой, поскольку есть дугогасительная камера.
  15. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    кстати, а это сильно обязательно? на столбе в ЩУ от СО - автомат, на трубостойке - автомат... на группах - автоматы... зачем мне столько автоматов? хочется рубильник с ручкой - чтобы сразу видно было что крутить для экстренного выключения...
