1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Hager (Хагер). "+" и "-". Всё, что мы хотим сказать о Hager
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ZooZoo, 09.07.15.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Как раз автомат для этого лучше. Один, большой :) Возьмите другой серии с другой ручкой :)
  2. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    а у какой серии автоматов такая ручка:
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну хорошо, тогда ПУЭ вам в помощь. На вводе питающих линий должен быть автомат.
  4. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @Arsenij d, вот потому я и спросил "сильно обязательно?" :), в ПУЭ почти вчегда пишут "нельзя, но если очень хочется, то можно")
    хочется понять причину такого правила. Только потому, что везде, где меняется сечение - должен быть автомат? или есть ещё какая причина?
    конкретно у меня - автомат на трубостойке, потом сразу от автомата будет 20 метров АВБбШв 4х16 (так планируется, пока времянка. Кстати, а если заземление будет ТТ, то тоже обязательно 4х16 или можно обойтись 4х6, который проходит по токовой нагрузке?), который целым куском приведет к щитку в доме. ПУЭ вроде разрешает до 6 метров удалять автомат от защищаемого участка, а "если очень хочется" - до 30 метров...
  5. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Кстати, раз уж речь зашла о конкретном проекте - прочитал в соседней теме, что в щиток, откуда уходит в землю кабель в дом, неплохо бы поставить УЗИП, чтобы кабель не пробило в случае грозы - https://www.forumhouse.ru/posts/22392168/ - чтобы не пришлось откапывать и менять...
    я так понимаю, у Hager это устройства серии SPN415...419 (кстати, чем отличаются), цена хотя и кусается сильно, но ещё можно понять и смириться... или серии SPN8xx? у этих цена вообще негуманная...
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот тут Вы неправы. В большинстве случаев ПУЭ весьма однозначны.
    И в данном тоже:
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
    Не найдете просто АВБШВ 4х6. 4х10 то с трудом. Но я бы 4х6 не стал искать даже. Экономия копеечная. Но да, для ТТ 4х10 очень даже подойдет. Я так несколько раз делал.
    Да, но это не тот случай.
    УЗИП не для этого ставится. Кабель, скорее всего, не пробьет. А если уж пробьет кабель, то это будет наименьшая из проблем :)
    УЗИПы и их установка - отдельная тема. И Хагеровские точно не по самым гуманным ценам будут.
    Ну почитайте техдокументацию - http://www.hagersystems.ru/production/modular/excess-voltage-suppressor/
    Будет непонятно, спрашивайте :)
    Но да, это то, что можно поставить в ЩУ. Может, щиток взорвут, но дом хотя бы защитят в этом случае.
    Это то, что должно стоять на ВЛ (не именно они, но по классу). И если их нет, то и остальные ставить запрещено вообще-то :)
  7. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Подскажите люди добрые можно покупать хагер в леруа? ценник вроде ниже чем на сайтах
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно.
  9. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Хорошие автоматы. Только не надо превышать момент (2,4 Нм).
  10. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Вот ещё вспомнил про один из плюсов Хагера - самый простой и дешёвый (из брендовых) расцепитель максимального напряжения.
    Подключение проводниками до 6 кв. мм. Срабатывание без выдержки времени.
    Новый Хагеровский девайс типа RCBO/AFDD.
    https://www.hager.de/neuheiten/markteinfuehrungen-sept.-2019/brandschutzschalter-afdd/928612.htm
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Он тоже в Леруа есть?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Заметьте, без автовозврата. В отличие от китайско-российских УЗМ и прочих Новатеков. Этот так, к слову, вдруг кто рассчитывает на это
  13. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Ширина 1 модуль, вряд ли кто-то будет рассчитывать на автовозврат.
    Та даже если бы этот брандшутцшальтер был в Леруа - ну кто его купит? :)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну. Вдруг кто-то там ждёт нано двигатель.
    Да занесло уже сегодня туда. И вправду нет
  15. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    А чем отличаются автоматы MB106A и MBN106
    Это там лампочка сигнализатор напряжения под язычком?
    И УЗО CD от CDA ?
