1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Hager (Хагер). "+" и "-". Всё, что мы хотим сказать о Hager
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ZooZoo, 09.07.15.
  1. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    В инструкции к вот таким клеммам (в комплекте с некоторыми щитами):
    Вроде бы нарисовано, что в маленькие пазы (1.5-4мм) - нельзя подключать многожильный в наконечнике:
    На хвостах УЗМ-51ЦМ, вроде бы многожила в наконечнике? (сужу по фото, в руках не держал)
    Соответственно, чтобы использовать клемму по назначению, нужно отрезать наконечник с хвоста? А ведь это наверняка потеря гарантии :nono:
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В данном случае буквенная часть артикула не означает ничего. Это просто буквы :)
    Это прозрачная крышечка для маркировки. Других отличий я не вижу.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну если вас интересует гарантия на кусок провода с обжатыми наконечниками, то да, потеряете :)
    Это просто провод, зажатый в клемму УЗМ. Составной частью УЗМ не является.
  4. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    @Ew_jamming, @Arsenij d,
    https://www.forumhouse.ru/posts/15787716/ - здесь было фото "вскрытия" MB\MBN.
    В каталоге, про УЗО написано, что они отличаются ещё индикатором состояния: включено-выключено - механический (CDA)/оптический (CD).
    В обоих случаях, не знаю существенны отличия, просто тоже задавался этими вопросами, когда изучал цены и каталог.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В пружинные клеммы многопроволочка в НШВИ не подключатся в принципе.
    В УЗМ-51ЦМ этот проводок имеет сечение 0,75мм2. В хагеровскую шинку с пружинными клеммами он по-любому не годится.
  6. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    Прошу прощения
    Узо cd240j и cd263j
    Против cda240d и cda263d
    СтОят 2318 и 2635
    Против 5500 и 7473, соответственно
    Это за кормашек для бирки такая накрутка? О_о
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Здесь - это где? Ссылка выбрасывает на главную страницу форума.
  8. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Поправил ссылку: https://www.forumhouse.ru/posts/15787716/
  9. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Единственное, что я таки накопал - CD требует N справа, CDA - не требует точного положения нуля. Но при этом вроде как оба электромеханические.
    Возможно, убрали на нуле дугогашение какое-нибудь и тем упростили конструкцию.
    Ну и кармашек на бирке, конечно :)
  11. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Коллеги, подскажите, а как-то можно использовать гребенки с автоматами Хагер, при подключении нагрузки снизу?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно, конечно. Типа PIN сажается сверху. Провод (если многопроволочка) оконцовывается НШВ (пластмвссовую "юбочку" нужно убрать) и зажимается вместе с зубом гребенки со стороны "хомута" клеммы.
    Но у хагеровской модульки вся фишка в защелке изолятора вильчатой гребенки в специальный паз снизу аппарата.
  13. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Так вот говорят, нагрузку сверху подключать, не по фен-шую у нас. Или это уже неактуальное утверждение?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сверху, кстати, удобнее, ибо руки у человека ниже глаз, а у некоторых вообще растут из...:close:
    И у разной европейской модульки (Doepke, SEZ...) есть варианты сверху, снизу и с обеих сторон.
    Давно устарело.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я не про возможность подключения гребенки в принципе, я про защелку оной с помощью специального паза внизу аппарата и дополнительную фиксацию модульки. Такую фишку видел только у Хагера.
