1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Hager (Хагер). "+" и "-". Всё, что мы хотим сказать о Hager
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ZooZoo, 09.07.15.
  1. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Тем кто это говорит, можно продемонстрировать маркировку 1/2 и 2/1 на корпусах.
    А особо упоротым, которые подключают питание всегда только сверху (потому что неподвижные контакты якобы всегда расположены сверху), можно задать вопрос о "правильном" подключении вот этого автомата:
    У него в фазном полюсе неподвижный контакт расположен сверху, а в нулевом полюсе снизу.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Disfunk,
    3.1.6
    Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
  3. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Да, всё правильно. Когда электрик на производстве имел дело с автоматами АЕ1000, 2000, 3000 и т. п., он знал где у них неподвижный контакт.
    А с модулькой не всегда это понятно.
    Была когда-то у Moeller старая серия модульных автоматов FAZ с двойным разрывом цепи. В отличие от Шнейдера из предыдущего поста, подвижный контакт двигался горизонтально вправо-влево, как у модульного рубильника с двойным разрывом. И два отдельных небольших дугогасителя было.
    С виду ничем не отличался от любой другой модульки, в смысле никогда и не подумаешь, что внутри такой механизм.
    Кстати, про Хагер...
    В старом каталоге 2016 для MY, MC/MB и т. п. был указан момент 2,4 Нм. В новом каталоге 2020 для этих же автоматов указано 2,5-3,15 Нм.
    Сейчас попробовал крутануть МС116 и МС125 силой 3,0 Нм - оба выдержали, не развалились. Правда, у МС125 пришлось слегка дёрнуть винты назад, чтобы щели корпуса закрылись. Без ослабления затяжки, просто чуть назад, чтобы выровнять клемму.
    Похоже, 116-ый с пластмассовыми заклёпками крепче чем 125-ый с алюминиевыми. :)
  4. Веня
    Веня
    Веня
    А что скажите про щит Hager Volta VU24AT ? Хочу поставить в квартиру, взамен навесного железного короба. В щит планирую поставить счетчик и автоматы с УЗО. Сейчас использую 6 автоматов и входное УЗО. Счетчики на рейку вроде как занимают 5 модулей. Правда пока со счетчиком не определился. Нужен однофазный, многотарифный на DIN рейку. Ну если ставить щит от Hager, то наверно и автоматы их же, если по цене не укусят.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ABB E31 412-200
    Вполне.
    В этом как раз зависимости не бывает. Хагер сейчас не кусается, но не весь...
  6. Веня
    Веня
    Веня
    По счетчикам примерно так и думал. Рассматривал 3 варианта: ABB E31 412-200; Энергомера СЕ 102 М R5 145J; Нева МТ124 AS OP
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По высоте ещё смотреть надо, обычно больше чем у стандартной модульки.
    Вот тут старая модель АВВ, всё равно чуть больше снизу: https://www.forumhouse.ru/useralbums/392734/view-image/03.jpg
  8. Веня
    Веня
    Веня
    В щите Hager Volta и снизу и сверху хороший запас, по высоте и ширине выше указанные счетчики почти одинаковые.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А между рейками - 125мм:
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Мда, между реками действительно маленький запас, монтировать не очень удобно будет. А что же брать тогда. Надо чтобы 150 было.
  11. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    как вариант mistral 41f (простите за упоминание сей продукции в данной теме)?
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Пишут в отзывах, что очень посредственная оболочка. В продаже 41F нет. Тогда можно IEK Primer IP41 MKP82-V-24-41-10
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чего-чего? :)] ИЭК Прайм вместо Мистрали? Ну-ну...
    Впрочем, если хотите сильно сэкономить...
  14. Веня
    Веня
    Веня
    Нету у нас в продаже Мистраль 41F. Чем отличаются 41 и 41 F ? Или это одно и тоже?
    Есть еще Legrand Plactibox 3 и Nedbox. Все модели Hager Volta; ABB Mistral 41F и legrand практически в одну цену. Только вот в продаже их на полке не увидеть, только на заказ.
  15. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    41 вообще нет.
    Есть 41w (wall mount) - навесной, 41f (flush) - встраиваемый. Отличия есть. У f - съёмная рама, скажем.
